mc fly#107
Jeudi 10 Mai 2007 22:09 |
alors voila je voit que beaucoup d entre vous on des mano j aimerais en mettre aussi le truc c est
ou en acheté des bon pas trop chere?
est ce que quelqu un a des photo du montage ou d une nitce de montage pour voir ce que je devrait acheté en plus?
merci dce votre aide
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
arth1664
Voiture: Astra T16
Jeudi 10 Mai 2007 22:15 |
tu veux mettre quoi comme mano?sinon normalement tu as toujours les sondes fournies avec donc ca doit le faire..
mc fly#107
Jeudi 10 Mai 2007 22:25 |
je voudrais mettre
T° d eau
T° d huile
et pression d huile
parce que j ai été a norauto se soir et il sont les mano mais il sont bizarre pas de sonde rien c est pour ca que je demande
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Jeudi 10 Mai 2007 22:26 |
mc fly#107 a écrit: | je voudrais mettre
T° d eau
T° d huile
et pression d huile
parce que j ai été a norauto se soir et il sont les mano mais il sont bizarre pas de sonde rien c est pour ca que je demande |
les VDO sont vendus sans sonde sinon y'en a pas mal sur ebay des manos
dohc93
Invité
Jeudi 10 Mai 2007 22:32 |
sinon tu en as des très bien, fournis avec les sondes sur www.conrad.fr
mc fly#107
Jeudi 10 Mai 2007 22:39 |
sur ebay j en voit beaucoup mais reste la qualité sion je vais voir sur conrad le truc qui m enbete le plus c ets pour les onde bizarre ou j ai l inpression qui faut percer pour fixer une sorte de bouchon alors que sur d autre il faut ajouté un "socle" avant le filtre a huile
dohc93
Invité
Jeudi 10 Mai 2007 22:41 |
personnellement j'ai perçé et tarodé les bouchons des differents endroits que je voulais.
mc fly#107
Jeudi 10 Mai 2007 22:43 |
tu pourrait me faire des photo ou pas
et pour conrad j yré faire un tour demain au magasin
je passe devant quand je rentre du boulot
dohc93
Invité
Jeudi 10 Mai 2007 22:48 |
En faite, pour la pression d'huile, j'ai perçé dans le bouchon, que j'ai mis pour boucher l'entrée et la sortie du radiateur d'huile que j'ai supprimé, donc tout simplement perçé et tarodé, puis viser avec un joint et basta. Pour la température d'huile je l'ai fait dans le bouchon de carter d'huile. Voila c'est tout simple et ils marchent très bien.
mc fly#107
Jeudi 10 Mai 2007 22:51 |
le plus chiant pour moi c est la pression si tu a enlevé ton radiateur enfin je vais voir je pense acheté le "socle" pour le filtre a huile pour pouvoir branché les 2 dessus et un manchon pour la T° d eau en trouvant une durite a la casse
aussi pour savoir la durite la plus chaude c ets celle du bas?
dohc93
Invité
Jeudi 10 Mai 2007 22:53 |
Pour la température d'eau je ne sais pas car j'ai gardé celle d'origine...
astra91
mc fly#107
Vendredi 11 Mai 2007 05:55 |
merci beaucoup et si quelqu un pourrat me laisser son avis ou des photo de son montage ca serait cool
astra91
Vendredi 11 Mai 2007 12:29 |
mc fly#107 a écrit: | merci beaucoup et si quelqu un pourrat me laisser son avis ou des photo de son montage ca serait cool |
voit avec SK ,je crois qu'il a monté ceux la sur sa vectra
astra91
Vendredi 11 Mai 2007 12:30 |
mc fly#107
tornado gsi
Utilisateur Banni
mc fly#107
Vendredi 11 Mai 2007 20:04 |
c est clair il sont beau mais je me voit mal payé des frais de douanes pour des mano
