microlemaco
Voiture: c20xe, c25xe, c20let
MessagePosté le: Mercredi 23 Janvier 2013 18:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
très récemment, je perdais un peu de ldr et pour cette mini fuite, j'ai mis du produit anti fuite ldr de chez bardahl.
immédiatement la voiture s'est mise à chauffer atteignant pratiquement le rouge en roulant.
moteur allumé à l'arrêt la temp atteint les 95 mais ne va pas plus haut.
j'ai opté pour une problème de pompe à eau et j l'ai changé. mais c'est toujours pareil. en roulant, montée rapide en temp pour etre à plus de 100.
la temp du radiateur est par contre pas très elevée, ce qui est bizarre et ce dernier n'a que 9000 km
qu'est ce que cela peut il être ? merci de bien vouloir m'aider car je suis perdu
supermotman77
Voiture: calibra
MessagePosté le: Mercredi 23 Janvier 2013 18:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi j ai eu le même problement c était le radiateur boucher ! Embarassed je l ai changer et nikel
Quand tu me le chauffage la température redescend ?
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
MessagePosté le: Mercredi 23 Janvier 2013 18:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Changer la pompe à eau, tu commences direct par le plus simple. Laughing
Est-ce que le radiateur de chauffage habitcale fonctionne ?
ESt-ce que tu as testé le thermostat ?
C'est peut-être tout bêtement la sonde de température qui déconne aussi...
microlemaco
MessagePosté le: Mercredi 23 Janvier 2013 18:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
et oui la pompe à eau, j'aime bien m'emmerder
radiateur de chauffage fonctionne. j'ai pas testé le thermostat mais je sais meme pas ou il est
ce qui est inquietant, c'est que la temp est à 100 et le radiateur est 85. temp pris au laser
bikers
Voiture: calibra turbo 4*4 opel tigra 1.6 renault master
MessagePosté le: Mercredi 23 Janvier 2013 18:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
surveile le carlosta avec l'enti fuit si il et vieux il se bloque
Toujours plus rapide, comme une flèche entre le vent et l'asphalte
Lazyjoe
MessagePosté le: Mercredi 23 Janvier 2013 18:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est ça le thermostat.
Il se trouve sur le bloc, au bout de la durit courte qui amène l'eau au radiateur. Il est juste au-dessus des sondes de température de liquide de refroidissement (sonde à 2 broches pour l'info calculateur, sonde à une broche pour le tableau de bord), et en-dessous de la grosse durit d'admission d'air du turbo.
Il contient un espèce de soupape qui s'ouvre quand la température dépasse une valeur donnée (92° pour le thermostat d'origine), tu peux le tester en le plongeant dans de l'eau bouillante par exemple.
bikers
MessagePosté le: Mercredi 23 Janvier 2013 19:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui pour moi c'et le carlosta Embarassed
microlemaco
MessagePosté le: Mercredi 23 Janvier 2013 19:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben je l'ai démonté et il n'y rien a l'intérieur. Denada
Lazyjoe
MessagePosté le: Mercredi 23 Janvier 2013 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Shocked
Vu de dos avec la soupape.
microlemaco
MessagePosté le: Mercredi 23 Janvier 2013 19:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y a pas ça dedans. Y a rien
MessagePosté le: Mercredi 23 Janvier 2013 19:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca pue ..
déja, prévoit de remettre un thermostat.
ensuite, change de radiateur, tu as dut completement le boucher avec ton produit magique.
ton liquide à quel aspect?
microlemaco
MessagePosté le: Mercredi 23 Janvier 2013 19:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le liquide est neuf donc vert
MessagePosté le: Mercredi 23 Janvier 2013 19:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
quelle marque? rien ne flotte dedans, comme des taches d'huile?
MessagePosté le: Mercredi 23 Janvier 2013 19:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Barthus a écrit:
Ca pue ..
+1 les produit anti fuite moi j'évite au max depuis que j'ai vu une voiture qui a eu son circuit bouché de partout ...
MessagePosté le: Mercredi 23 Janvier 2013 19:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc...
démontage de toutes les durites, nettoyage à l'eau (jet, karscher)
nouveau thermostat
nouveau radiateur
liquide refroidissement neuf, Opel ou de grande marque ( Total par ex )
MessagePosté le: Mercredi 23 Janvier 2013 20:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
si pas de calorstat alors oui le radia doit pas etre joli joli
MessagePosté le: Mercredi 23 Janvier 2013 20:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est le problème des produits anti fuite, autant que cela marche bien. Mais défois trop bien, en te foutant en l'air ton radiateur si il était déjà très encrassés ! Et maintenant que tu est obligé de changer ton radiateur.
Je mettrais un coups de nettoyant de circuit d'eau, et ensuite un grand coups de nettoyage de tous le circuit au jet d'eau pour repartir sur une base seine.
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mercredi 23 Janvier 2013 20:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
si en surplace elle ne dépasse pas les 95° et que sa chauffe en roulant de plus sans thermo Shocked je donne pas cher de tes radia parceque celui du chauffage à du prendre de ta poudre merdique à non magique pardon Wink bref comme l'on dit les autres radiateur neuf ainsi que liquide, thermostat et la sonde Wink
no blitz ----> no life
mon rêve
microlemaco
MessagePosté le: Mercredi 23 Janvier 2013 20:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci à tous
k-mac
MessagePosté le: Mercredi 23 Janvier 2013 21:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 sur tout ce qui a été dit
