boulon
Vendredi 20 Avril 2007 14:44 |
salut donc je me suis acheter un ratio air/fuel mais la notice est en anglais donc besoin de coup de main j ai un fil rouge un noir et un gris il me semble que c sur la sonde lambda mais j ai pas l equivalence des fils si vous pouver m aider merci
Vendredi 20 Avril 2007 14:53 |
Trés simple, le rouge + noir - et le gris c'est le signal, il va sur le fil noir de la sonde lambda (ya un noir et 2 blanc). Voila
boulon
Vendredi 20 Avril 2007 15:08 |
donc si je comprend bien je relie les 3 fils (rouge noir et gris) o fil noir de la sonde c bien sa ?
Vendredi 20 Avril 2007 15:09 |
Bah non, le rouge, c'est le +
le noir, c'est le - (la masse)
et le gris, le signal
boulon
Vendredi 20 Avril 2007 15:24 |
attend je me suis mal esprimer il y a 5 fils d un coter un rouge un noir que je pense sont l alim du mano j ai relier a la batterie et sa s alume et les 3 otres fils rouge noir et gris donc si je comprend je dois aussi relier se rouge o + et le noir a la masse et le gris o noir de la sonde c bien sa?
Vendredi 20 Avril 2007 16:16 |
a ok, donc le gris est le signal normalement, les autres il ya 2+ que tu reli ensemble et une masse. essay sa pour voir.
boulon
Vendredi 20 Avril 2007 16:32 |
ok merci
boulon
Mercredi 25 Avril 2007 16:11 |
salut donc j ai branché les 2 rouges o + les 2 noires a la masse le fil gris o noire de la lambda et sa s alume mais sa fonctionne pas j ai un signal bloquer sur rich voiture tournant o ralenti j ai fais mon controle technique juste avant sa me donnais mon co2 pauvre donc je pense qu il ya un probleme o niveau branchement personne na brancher un ratio ? DONNER MOI UN COUP DE MAIN SVP
boulon
Jeudi 26 Avril 2007 19:42 |
ou la! personne ne peut m aider
vxr.man
Lundi 30 Avril 2007 14:23 |
j'aurai aimé savoir si je branche un AFR sur ma sonde lamba je peut géré le ratio?
