1000pistes
Dimanche 19 Avril 2015 20:33 |
Salut a tous j'aimerais savoir si vous avez une astuce pour faire les niveau de boite.
Je m'explique. J'ai sorti mes cardans et l'huile a coulé par terre. J'aimerais faire le niveau sans en mettre de trop.
Merci pour vos réponse
Dimanche 19 Avril 2015 20:54 |
sur quoi?
sinon t'a une visse de mise a niveau soit coté moteur soit coté roue selon la boite
Dimanche 19 Avril 2015 20:59 |
Soit avec cette vis de "trop plein" quand tu es sur du plat, soit tu as viré ton carter de boite et dans ce cas tu remets juste la bonne quantité
1000pistes
Sur une f 20. J'ai vu un bouchon coté moteur qui doit servir au remplissage. C'est par débordement???
pichon
Lundi 20 Avril 2015 06:16 |
Tu remplis par en haut et quand ca coule par ce petit bouchon situé à coté du cardan droite (le long) tu ferme tout et tu as le bon niveau
Lundi 20 Avril 2015 08:40 |
| 1000pistes a écrit: | | Sur une f 20. J'ai vu un bouchon coté moteur qui doit servir au remplissage. C'est par débordement??? |
Oui
1000pistes
Lundi 20 Avril 2015 11:29 |
Merci les gars c'est cool
