Didi
MessagePosté le: Dimanche 16 Juillet 2006 01:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut a tous!
J'ai un petit soucis au niveau de ma sonde de temperature....
Au compteur la température ne bouge pas....
J'ai voulu la test avec 2 autre sonde et ct pareil...
Et je voulai savoir une chose jai donc la fiche a 2 broche qui va sur la sonde et j'ai un fils qui pendouille a coté ...... je vois pas du tous ou il peu allé....
PS : si je le met a la masse jai la température a fond au niveau du compteur.
Pouriez vous juste m'éclairer un peu merci Wink
pierre16v³
MessagePosté le: Dimanche 16 Juillet 2006 08:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as quoi comme moteur.
en theorie, le fil tout seul est souvent bleu. il y a une bete cosse plate et il se met sur le capteur de t° au niveau du thermostat, un petit truc qui se demonte avec un cle de 13 je pense.
ce fil va directement a l'afficheur du tableau de bord.
et la fiche double sert a se raccorder sur le capteur de t° a fiche qui lui informe le calculateur( si tu en as un)
carbone service a votre ecoute
http://www.pi-r-system.be
MessagePosté le: Dimanche 16 Juillet 2006 12:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu dois mettre ton fil non branché sur la sonde est est juste à droite de la fiche bleue sur la photo :
Didi
MessagePosté le: Dimanche 16 Juillet 2006 14:08 Revenir en haut de page
Merci a vous Wink
Ce que je comprenai pas ct que j'avais bien ce fil bleu avec la cosse mais que je voyai pas commen le mettre sur ce petit capteur.....
