boolit80
MessagePosté le: Vendredi 23 Mars 2007 13:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila j'ai un probleme avec mon 2l 8s
j'ai mon ralenti qui 'danse' qui monte et desend.....
a froid quand j'accelere doucement elle donne des acoup et moins a chaud mais quand j'accelere fort il n'y a pas de secouse ,elle monte normalement!
j'ai une petite fuite d'essence sur le raccord entre la rampe et le regulateur de pression d'essence que je vais reparé cette aprémidi...ca peut etre sa!?
ou peut etre les bougies ou l'allumage?
opel kadett cab
PHIL CORSA 61
MessagePosté le: Vendredi 23 Mars 2007 13:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça peut venir de ton actuateur de ralenti! Wink
KoS'D
et controle ton filtre à essence (on sait jms) et regul de ralenti
ca peut etre plusieur prob donc fait ces manip les unes apres les autres.
PHIL CORSA 61
MessagePosté le: Vendredi 23 Mars 2007 13:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1
boolit80
MessagePosté le: Vendredi 23 Mars 2007 13:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
je sais pas combien a le filtre a essence donc je vais deja changé sa...
quand je l'ai eu elle le faisait pas il me semble que sa le fait depuis que j'ai demonté mon debimetre d'air....sa se peut que j'ai abimé les caoutchou dedans et qu'il y a une prise d'air?
opel kadett cab
astra-v6
Voiture: tigra c20let
MessagePosté le: Vendredi 23 Mars 2007 13:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui sa pourait bien etre sa Wink si tu a demonté ton debimetre
boolit80
MessagePosté le: Vendredi 23 Mars 2007 13:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
et comment verifier mon debimetre?
opel kadett cab
astra-v6
MessagePosté le: Vendredi 23 Mars 2007 14:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
ce n est peut etre pas ton debimetre si tu la demonte tu a peut etre tiré dessus et fendu ton tuyau d admission et tu ne le voit pa redemonte et regarde Wink
KoS'D
MessagePosté le: Vendredi 23 Mars 2007 16:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Circuit d'essence admission etc etc
Et le filtre à essence ne coute pas cher du tout ce qui est chiant c'est le changer (douche)
je vais aps dire de connerie mais ca tourne autout des 10/20€
de plus ca peut que lui faire du bien.c'est souvent des pieces que l'on "oublie" de changer avec le temps.
Puis en géné quand tu "touche" à ton moteur roule avec apres et reste attentif à son comportement et sa sonorité durant un certains temps
Comme ca tu pourra qu'etre sur que c'est apres avoir changer tel ou tel pieces que ca à commencé.
Nya me dit souvent que la mecanique en général c'est etape par etape Wink
C'est juste un conseil...
boolit80
MessagePosté le: Dimanche 25 Mars 2007 12:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila j'ai redemonté mon debimetre et remonté nikel, j'ai retiré mon filtre a essence et mi un coup de soufflette dedans et y a de la merde qui en est sortie!comme j'ai pa eu le temps d'en racheté un autre je l'ai remis j'ai presque plus d'accoup!j'irais en acheté un autre cette semaine!
merci pour vos reponse je vous tien au jus!
opel kadett cab
boolit80
MessagePosté le: Mardi 10 Avril 2007 11:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
peut on roulé avec le debimetre d'air debranché??
opel kadett cab
kadettgtman
MessagePosté le: Mercredi 11 Avril 2007 20:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors t'as essayé ? Wink
boolit80
MessagePosté le: Jeudi 12 Avril 2007 12:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
oué sa change rien!
peut etre mon regulateur de ralentit mais les vis sont bloqué....
opel kadett cab
boolit80
MessagePosté le: Vendredi 13 Avril 2007 02:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
maintenant elle cale au point mort!!
on entend aussi des genre de petit raté qui resonne dans le pot quand j'utilise le frein moteur...
quelqu'un a une idée?
regulateur de ralentit?
opel kadett cab
marS
MessagePosté le: Vendredi 13 Avril 2007 09:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 Rolling Eyes
Actuellement en VW
boolit80
MessagePosté le: Vendredi 13 Avril 2007 12:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
je viens de demonté mon regulateur de ralentit il y a plein de saleté et d'huile dedans donc je vais allé acheté du netoyant pour nettoyé tout sa!
opel kadett cab
boolit80
MessagePosté le: Dimanche 15 Avril 2007 11:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai nettoyé mon regulateur de ralentit mais toujours pareil! je le change ?
opel kadett cab
kadettgtman
MessagePosté le: Dimanche 15 Avril 2007 12:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
change plutôt ça , et même si c'était pas encore ça au moins c'est pas perdu et ça coûte moins cher.
je compatis vraiment, j'ai eu y a un moins le même problème moteur qui descend pas en régime (gênant en rétrogradage) et c'est parti tout seul enfin j'espère !, j'ai l'impression que c'est peut être par un usage quotidien de l'auto ça a dû faire partir une merde
mets lui un bon petit filtre green ça l'aide à mieux respirer aussi
KoS'D
MessagePosté le: Dimanche 15 Avril 2007 13:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
vu le prix et ce que ca changera attends avant de le changer
sur ma kadett 20ne la durite d'air qui sortait du regul etait HS
à l'arret elle etait chiante mais en roulant pas de soucis avec le moteur
Moi je dis à changer mais pas dans l'immediat !
Apres explique le faite qu'elle cale au point mort
dans quelles conditions ?
meme en roulant ?
à faible vitesse ?
à l'arret ?
Au niveau de l'allumage tu as fait quoi dessus recement ?
kadettgtman
MessagePosté le: Dimanche 15 Avril 2007 22:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouais et ton ralenti il tourne à combien de tours par exemple ?
