SEB2NIM
Voiture: Kadett GSI 16v ph.1
Mardi 24 Avril 2007 09:38 |
Les quels sont des injecteur de c20let? merci
C'est pour monter sur un c20xe
FabT16
Mardi 24 Avril 2007 11:48 |
Les premiers
_________________ ex cali C20LET phase 2
kadett 20XE stock |
SEB2NIM
Mardi 24 Avril 2007 11:50 |
ok merci
Mardi 24 Avril 2007 17:28 |
Citation: | 'est pour monter sur un c20xe |
tu pense pas que ca va etre trop gros ?
Mardi 24 Avril 2007 20:06 |
Aucuns intéret de monter de tels injecteurs, sauf tres grosses modifs.
SEB2NIM
Mardi 24 Avril 2007 20:07 |
non je ne pense pas, j'ai une prepa culasse+bas moteur et mon melange est pauvre en essence pourtant ma pompe a essence est bonne mais mon regulateur de pression est a 4 bar et je vais surment passer en 2.2L dans quelque mois donc je veux voir large LOL
Mardi 24 Avril 2007 20:13 |
Par grosse modif j'entend passage en suralimentation, là c'est pas sufisant pour mettre de tels injecteurs.
Es tu sur d'avoir la bonne cartographie? parce qu'avec les injecteurs d'origine il y a déjà pas mal de marge.
SEB2NIM
Mardi 24 Avril 2007 20:20 |
isma_8 a écrit: | Es tu sur d'avoir la bonne cartographie? parce qu'avec les injecteurs d'origine il y a déjà pas mal de marge. |
La carto est de Montanatonio et mes AAC sont d'origine.
Mercredi 25 Avril 2007 07:18 |
Et tes bougies sont blanches à 4bars avec cette puce?
SEB2NIM
Mercredi 25 Avril 2007 07:38 |
oui et je ne comprend pas pourquoi ?!?!?!
Mercredi 25 Avril 2007 07:53 |
t'es sur de bien etre a 4bar? ton débit est bon?
SEB2NIM
Mercredi 25 Avril 2007 08:00 |
on a verifié la pression ce week-end et j'était a 4bar, en suite on a verifié la pompe a essence et toutes les duirites du cuircuit d'essence est tout etait good mais je ne vais pas me caser la tete je vais remonter la rampe d'origine avec le regulteur d'origine.
Mister.x
Mercredi 25 Avril 2007 08:27 |
T'es sûr que les premiers sont des injecteurs de c20let, je dirai plus ceux de c25xe (v6)car les bouts sont verts et ceux du c20let sont noirs....
Et la deuxième image sont ceux de x25xe et/ou x30xe (v6)....
SEB2NIM
Mercredi 25 Avril 2007 08:30 |
Euh c'est possible
Mercredi 25 Avril 2007 09:51 |
Mister.x a écrit: | T'es sûr que les premiers sont des injecteurs de c20let, je dirai plus ceux de c25xe (v6)car les bouts sont verts et ceux du c20let sont noirs....
Et la deuxième image sont ceux de x25xe et/ou x30xe (v6)....  |
Ceux du c20let on bien les embouts vert..
fabastra
Mercredi 25 Avril 2007 10:03 |
si tes bougies sont balnches malgré tes modifs, tu dois sûrement avoir un joint de culasse, d'autre part les injecteurs de C20LET sur un XE j'ai déjà fait le test , c'est beaucoup trop gros , déjà le ralenti n'est pas terrible, à mi-charge la voiture ratatouille, à pleine on ne prend pas plus de 6000 tr/min, car elle s'engorge, je pense que même en 4 papillons ça sera encore trop gros
SEB2NIM
Mercredi 25 Avril 2007 10:17 |
merci fabastra de tes conseils
