Corsa25
carton jaune
Voiture: Coco E OPC
Samedi 21 Avril 2007 08:42 |
Voila j'ai pas mal d'ampoules de HS dans mon compteur (la nuit c'est galere...) et dans mon tableau de bord aussi.
POur le tableau de bord c'est bon j'ai trouvé (vis cachées derriere l'aération come sur ma B) mais pour le compteur là je bloque.
Je déclipse en bas, il sort un peu puis il bloque (j'ai l'impression que le trou est trop petit pour le laisser passer ou que quelque chose le retient...)
Help me
Corsa E OPC, ex-corsa à GSi (x2) |
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Samedi 21 Avril 2007 10:19 |
C'est sans doute le câble du compteur qui retient l'affaire
skalibra
Samedi 21 Avril 2007 10:49 |
+1
regarde dans ton moteur le cable de compteur qui arrive à ta boite de vitesse ( il est jaune ). tu le dévisse et après tu peux tirer sur ton compteur !
Corsa25
carton jaune
Voiture: Coco E OPC
Samedi 21 Avril 2007 10:57 |
ok merci je vais voir ça!
Corsa25
carton jaune
Voiture: Coco E OPC
Samedi 21 Avril 2007 11:23 |
arf clé de 10 j'ai pas ça sur moi...
Il fallait le trouver le fil jaune! sur mon moteur tout est noir d'huile qua 20ans donc c'est chiant...
skalibra
Samedi 21 Avril 2007 11:35 |
euh je crois pas que ce soit du 10, je pencherai plutot pour du 18 environ !
TEUMOU
Samedi 21 Avril 2007 11:41 |
Tu as un clip derrière le bloc d'instruments : il faut appuyer dessus tout en tirant le câble de compteur, mais fais attention, il arrive que le clip métallique tombe et là, galère pour le retrouver.
Cette manip n'est possible qu'après avoir dévissé le câble compteur à la boîte de vitesse il me semble, ça te donne du lest pour tirer plus encore ton bloc d'instruments
Corsa25
carton jaune
Voiture: Coco E OPC
Samedi 21 Avril 2007 12:16 |
la cable (18 ) est tenu par un support qui lui même est vissé avec du 10
Sinon pour la clip métalique tu aurais des photos? car moi je ne vois rien.
drdeuck
Samedi 21 Avril 2007 14:30 |
j'arrive à l'enlever sans dévisser le cable compteur sur le moteur
tu démonte la tablette aui est au dessus du pédalier, tu passe ta main derriere le bloc compteur, et en appyant sur le clip tu dégraffe le cable de compteur
TEUMOU
Samedi 21 Avril 2007 18:04 |
drdeuck a écrit: | j'arrive à l'enlever sans dévisser le cable compteur sur le moteur
tu démonte la tablette aui est au dessus du pédalier, tu passe ta main derriere le bloc compteur, et en appyant sur le clip tu dégraffe le cable de compteur |
+1
Tu n'as rien à dévisser en fait derrière le bloc d'instrument, il te faut juste donner assez de mou en libérant le câble de compteur au niveau de la boîte de vitesse, et pour ça, tu dévisses à la main ou pince multiprise, l'écrou vissé sur ta boîte.
Pour le clip, pas de tof, mais quand le bloc d'instrument est bien sorti, tu as juste a appuyer dessus et si tu tires en même temps sur le câble compteur, ça vient tout seul
Mais c'est une perte de temps que de démonter la tablette, tu peux le faire sans
TEUMOU
Samedi 21 Avril 2007 18:08 |
Corsa25 a écrit: | la cable (18 ) est tenu par un support qui lui même est vissé avec du 10
Sinon pour la clip métalique tu aurais des photos? car moi je ne vois rien. |
Si tu ne vois rien, c'est que le clip est tombé ( peu probable ).Quand j'avais perdu le mien sur l'astra, je l'avais remis en place sans le clip et ça marchais bien quand même, le tout étant de bien plaquer le câble compteur contre le bloc d'instrument et de ne pas tirer comme un ouf sur le câble compteur quand tu le revisses sur la boîte de vitesse.
Mais si il était tombé, tu n'aurais même pas eu à dévisser le câble sur la boîte pour sortir ton bloc d'instrument, je crois.
Samedi 21 Avril 2007 22:18 |
tu enleve ton volant, ton siege allongé au max, met une barre entre le compteur et le tdb et tu shoot dans la barre en te protegeant la figure et tu verra ça sort
KoS'D
Dimanche 22 Avril 2007 06:16 |
jay² a écrit: | tu enleve ton volant, ton siege allongé au max, met une barre entre le compteur et le tdb et tu shoot dans la barre en te protegeant la figure et tu verra ça sort  |
le 12 ???
tu sors
Corsa25
carton jaune
Voiture: Coco E OPC
Dimanche 22 Avril 2007 08:41 |
L'est fou lui!
