Damphousse
Mercredi 18 Avril 2007 11:14 |
voila au fait je me demande défois si mon turbo marche bien.... donc g fait un petit test: frein a main acceleration 1ere et 2eme... je voi pas bouger d'un poil la tige de waste gate... alors est ce que mon test est bon?? ou quelque chose ne tourne pas rond sur ma voiture...?
comment contoller sa watse gate et comment controller son electrovane??
bientot la vidéo du test..
gs4
Mercredi 18 Avril 2007 11:25 |
un petit mano de pression de turbo
ca se monte vite, c est pas cher ,et au moins tu connais precisement ta pression de turbo
Damphousse
SYLOPC
Mercredi 18 Avril 2007 14:27 |
Essaye de faire aller la tige de ta wastegate avec tournevis ou pince de la gauche vers la droite pour voir si elle n'est pas grippée (resserre la un peu plus)
pour ta egr il faut la nettoyer sinon et vérifie tes durites de dépressions
Damphousse
Mercredi 18 Avril 2007 15:08 |
met un mano ,sa vaut rien tes test au frein a main la....
neyman
Mercredi 18 Avril 2007 16:10 |
| Figo77 a écrit: | met un mano ,sa vaut rien tes test au frein a main la....  |
+1 le turbo ne charge pas là
Damphousse
Mercredi 18 Avril 2007 16:25 |
| neyman a écrit: | | Figo77 a écrit: | met un mano ,sa vaut rien tes test au frein a main la....  |
+1 le turbo ne charge pas là  |
+1 complètement sans intéret ce que tu fais
Damphousse
gs4
Mercredi 18 Avril 2007 17:30 |
de plus ce mano te seras utile pour une eventuelle phase 1
si quelqu un peut m expliquer la coup de "l EGR"
quels sont les symptomes?
Damphousse
Mercredi 18 Avril 2007 17:33 |
ba il me semble que l'EGR et un systeme de reciclage des gaz d'echapement qui équipe les moteurs ecotecs...c pour ca que je pige pas vraiment ce disait SYLOPC, enfin si quelqu'un as des explication ou bien SYLOPC détail un pe ce que tu ve dir...
Mercredi 18 Avril 2007 17:58 |
| Damphousse a écrit: | ba il me semble que l'EGR et un systeme de reciclage des gaz d'echapement qui équipe les moteurs ecotecs...c pour ca que je pige pas vraiment ce disait SYLOPC, enfin si quelqu'un as des explication ou bien SYLOPC détail un pe ce que tu ve dir...  |
effectivement l egr est monté uniquement sur certain ecotec
les premier non
je vois pas le rapport
Mercredi 18 Avril 2007 18:17 |
| Damphousse a écrit: | | ba il me semble que l'EGR et un systeme de reciclage des gaz d'echapement qui équipe les moteurs ecotecs. |
les C20LET n'ont pas d'EGR, ils ont seulement le systeme de recyclage des vapeurs d'essence et un catalyseur 3voies
