Mercredi 11 Avril 2007 19:54
alors j ai eu un souci sur mon c 20let
suite a un mauvais calage de pompe a eau j ai du refaire ma distrib
par chance mon moteur n est pas cassé
j ai besoin de vos avis sur ces 2 affirmations:
1)le calage de la pompe a eau n influe pas sur la tension de la couroie de distribution
2)un mauvais calage de la pompe a eau entraine une fuite de liquide de refroidissement
merci d avance de vos avis eclairé
ps: mon message sera completé pour expliquer le contexte du probleme
cheval noir 1800i
Mercredi 11 Avril 2007 20:43
si tu met pas la pompe comme il faut je pense pas que tu vas arrive a mettre la courroie facilement
je pense pas que tu seras regler la tension si elle est mal mise j ai u une fois le tour
deja tres dure a mettre la courroi et aprs impossible de la tendre comme il faut car trop tendu
corsa vendu
isma_8 Moderateur
Mercredi 11 Avril 2007 20:59
T'as une photo de ta pompe eau montée?
Je vois pas comment tu peux te gourrer avec la pompe à eau, soit tu as les encoches de vis et là t'es obligé de la monter correctement, soit tu as l'ergot mais si tu suis la photo de la RTA tu peux pas te tromper non plus.
Si tu as bien serré les vis et mis un joint neuf, il ne peux pas y avoir de soucis d'étanchéité.
Mercredi 11 Avril 2007 22:29
la pompe a eau est actuellement bien monté
c est moi qui l est monté!
j ai la pompe a eau avec l ergot et effectivement ergot dans la rainure et hop c est reglé
explication
j ai confié ma voiture a une personne pour une distribution
un bruit etrange aparait du regime de ralenti jusqu a 2500 trs min
je cherche pdt de long mois les causes possibles
en excluant la distrib car c etait une personne "qualifiée"
apres de long mois j arrive a la conclusion que ca se passe coté distrib
je solicite un ami mecano pour qu il jette un oeil
on demonte la boite a air , le cache distrib et la
il tire la courroie avec ces doigts
===> courroie pas tendue
on jette un coup d oeil a la pompe a eau un moment apres
===>decalé de 5 a 8 mm par rapport a la rainure
donc apres un constat pareil ==>on a refait la distrib d urgence avec des pieces ttes neuves tt en realisant que j ai eu une incroyable chance que le moteur soit encore en etat de marche
je vous raconte pas l etat dans lequel j etais
bref voila en gros la petite histoire
il y a 2 semaines j ai appelé la personne qui a fait ce mauvais travail
reponse==>une pompe a eau mal calé provoque une fuite de liquide de refroidissement
en l occurence aucune fuite sur ma voiture de LDR
mais je ne suis pas d accord avec ca theorie
le mecano avec qui j ai fait la distrib non plus
et je voudrais avoir confirmation par vos temoignages
voila en esperant avoir été clair sur le probleme
superkaribou X30XE
Jeudi 12 Avril 2007 07:02
Comme je viens de te répondre par MP ....
Par contre ton gars à enlevé la goupille dans le galet tendeur pour qu'il se mette à tendre automatiquement la courroie ???
