Lundi 02 Avril 2007 15:43 |
Voila mon problème, une boite f28 quelque peu cassée
Un montage est possible quand même
Est ce réparable foutu
Lundi 02 Avril 2007 15:59 |
il lui est arrivé quoi??
Lundi 02 Avril 2007 16:27 |
C'est de ma faute pas de la voiture lol, j'avais oublié un tourne vis entre le moteur et la boite pour l'écartement quand je voulais la retirer, et en revissant une vis de boite, sa à peté....
Damphousse
astra-v6
Voiture: tigra c20let
Lundi 02 Avril 2007 16:59 |
oui tu peux la monter sa ne fait rien pour une vis
Damphousse a écrit: | tu pe pe etre trouver un soudeur allu car je pense que ca doit etre réparable... maintenant faut pas que le gars plaisante, la soudure faut que ce soit une vraie soudure.. et non du collage...  |
Oui je me suis dit sa aussi, comme c'est de l'alu, une bonne soudure et sa devrais tenir, de toute facon je ne pense pas qu'une vis en moins pour la boite change quelque chose non ?
Lundi 02 Avril 2007 17:00 |
astra-v6 a écrit: | oui tu peux la monter sa ne fait rien pour une vis  |
Et pour le trou, suffit que rien ne tombe à l'interieur si je ne fait pas soudé le morceau
tomastra
Lundi 02 Avril 2007 17:04 |
tu peus tous remonter comme ca et tu revisse le bout casser dessus et tu n aura pas de probleme je pense
Lundi 02 Avril 2007 17:05 |
oui, mais c'est chaud quand même...
Lundi 02 Avril 2007 17:10 |
tomastra a écrit: | tu peus tous remonter comme ca et tu revisse le bout casser dessus et tu n aura pas de probleme je pense
C'est vrai je peux faire comme sa merci
Tu pense que c'est chaud pour le fait que sa ne tiendra pas ? ou bien pour la merde qui peut rentrer dedans ?
tomastra
Lundi 02 Avril 2007 17:14 |
Jawad78 a écrit: | tomastra a écrit: | tu peus tous remonter comme ca et tu revisse le bout casser dessus et tu n aura pas de probleme je pense
Tu pense que c'est chaud pour le fait que sa ne tiendra pas ? ou bien pour la merde qui peut rentrer dedans ? |
si tu remet le bout avec la boite pas de merde qui rentre et je pense pas q aulle va bouger avec le nombre d evis qu il y a deja
Lundi 02 Avril 2007 17:15 |
Oué il y en a pas mal, 2 au support arrière, 3 derrière la boite et 2 en face (+ celui cassé)
Lundi 02 Avril 2007 18:23 |
+1 et tu passe un coup de sinto alu pour eviter que la merde rentre
13,316 au 400M  |
Lundi 02 Avril 2007 18:24 |
Je trouve sa dans un magasin de brico
merci pour vos réponses
Spike
Voiture: Calibra turbo, Kadett GSi 16V, Land Rover serie 3 V8, M3 e46
Lundi 02 Avril 2007 23:50 |
moi je ne la remonterais pas comme ca en tout cas ... parceque si le constructeur a mis une fixation à cet endroit c'est pas pour rien ...
Si tu trouves un mec sérieux qui te le resoude je pense que ce serait quand même plus sûr.
tomastra
Mardi 03 Avril 2007 06:40 |
le mec qui va lui ressouder ca va prendre au moin 50 euro voir meem cent .......
astra-v6
Mardi 03 Avril 2007 10:50 |
tu peux la remonter sans crainte comme dit corsa v3 un peu de soudoure a froid et c est bon
rogers
Mardi 03 Avril 2007 17:34 |
si le gar cest souder lalu pas besoin dune heure je pense
donc niveau tarif ca doit aller
mais cest clair quand remontant comme cela je pense pas que ca crain de plus comme deja dit tu remonte quand meme le morceau avec sa visse
_________________ calibra T 16 4x4 |
vertot16
carton jaune
Mardi 03 Avril 2007 17:56 |
salut achete de la soudure a froid c en tube que ca se vend
c comme ca que g reparer un carter d huile sur un c 20xe sa tien depuis 4ans
c a base d aluminium
Mardi 03 Avril 2007 18:55 |
Ok merci pour l'info
