arth1664
Voiture: Astra T16
Lundi 26 Mars 2007 20:29 |
salut j'ai enfin trouvé un moteur de corsa gsi...
je voulais savoir si les bas-moteur étaient les mêmes, c'est-à-dire le bloc et les pistons, car jaimerais garder le mien qui a beaucoup moins de kilomètres et mettre la culasse du e16se avec son injection.
voila merci d'avance
arth1664
Voiture: Astra T16
Mercredi 28 Mars 2007 21:59 |
personne ne sait si ca correspond??
tant pi, je finirais bien par trouver...
arth1664
Voiture: Astra T16
Mardi 03 Avril 2007 19:48 |
voila, c'est bon les bas moteur sont les mêmes donc pas de problèmes pour passer le c16nz ene16se...
Mardi 03 Avril 2007 19:50 |
T'es sur que les pistons soient identiques à 100%???
KoS'D
Mardi 03 Avril 2007 19:52 |
| isma_8 a écrit: | | T'es sur que les pistons soient identiques à 100%??? |
+1
si ya june difference a ce niveau entre C20NE et 20SEH par exemple c'est fort possible que ce soit le cas là aussi pour ces moteurs
à comfirmer
Mardi 03 Avril 2007 23:34 |
Sur le papier, il n'ont pas le même rapport volumétrique, donc je doute tres fortement que les pistons soient identiques même si les alésages des cylindres le sont.
Mercredi 04 Avril 2007 00:04 |
| isma_8 a écrit: | | Sur le papier, il n'ont pas le même rapport volumétrique, donc je doute tres fortement que les pistons soient identiques même si les alésages des cylindres le sont. |
il est possible aussi que ça soit au niveau de la culasse, par exemple en mettant une culasse de 14S sur un e16se on gagne en taux de compression
arth1664
Voiture: Astra T16
Mercredi 04 Avril 2007 10:14 |
ben en tout cas alésage et courses sont identiques...donc soit la calotte des pistons sont différentes, ou soit la culasse...je verrais bien au moment ou j'attaquerais ça...
