Sun68
Mercredi 12 Juillet 2006 13:31 |
pour ceux qui ont une admission direct sur c20xe, quelqu'un pourrai me donner les dimensions du filtre ?
on m'en propose un mais il fait 15 de long et 8 de large, ca me parait extremement petit, dans mes souvenirs, c'est vachement + gros que ca...
Mercredi 12 Juillet 2006 14:04 |
la seule chose que ca va t'apporter c'est des pertes a hautes vitesse
Sun68
Mercredi 12 Juillet 2006 14:33 |
une admi direct ? ou le "petit" filtre que je parle ?
GsI ArTHuR
Mercredi 12 Juillet 2006 16:13 |
mets un filtre genre green dans ton boitier d'origine
Sun68
Mercredi 12 Juillet 2006 16:59 |
GsI ArTHuR a écrit: | mets un filtre genre green dans ton boitier d'origine |
ouais mais moi je voudrai un peu de bruit en plus, c'est juste pour ca a la limite que je voudrai mettre un cone
marS
Mercredi 12 Juillet 2006 18:39 |
Cote perf le filtre dans la boite avec prise d’air en façade rien de tel
et pour le bruit le cône C claire ça rend mieux a toi de voir
Actuellement en VW |
Sun68
Mercredi 12 Juillet 2006 19:26 |
Ok, donc les dimensions données + haut ne choque pas ? je vais pas me retrouvé avec un cornet de scooter parce que j'ai vu en centre auto qui vendé des petit cone pas cher mais pour 100cv maxi, apres y prend feu
REYNALD
Voiture: astra h opc
Mercredi 12 Juillet 2006 20:12 |
moi perso j'ai une bmc en carbone et un filtre kn donc j'alterne de temps en temps (voir photo)
niveau efficaciter c du kif kif
l'avantage de la bmc :le look, le bruit de l'aspiration et un leger mieux en acceleration mais alors le prix n'en parlons pas
par contre avant j'avais un cone green et mon astra marcher pas tres bien car elle avaler de l'air chaud donc je te le deconseille
prend contact avec chris car lui il en avait acheter une a un gars sur jso et elle était pas si chére que ca et en carbone en plus et si lui dit que ca marche tu peut lui faire confiance car son astra marche super fort
@+ reynald
faire chier le monde |
Sun68
Mercredi 12 Juillet 2006 22:31 |
Merci pour les conseils
Jeudi 13 Juillet 2006 08:17 |
mais tu avais pas déja posé la question?
je te répond pareil ça servira peut etre aussi pour d'autres
oui tu peux mettre un filtre dans la boite
tu peux mettre un venturi avec
ça evitera un peu les turbulance a l'entrèe
monte ça avec un filtre type KN dans la boite d'origine...
y a ça l'entrée des Admis papillons ou carbus aussi
Jeudi 13 Juillet 2006 08:37 |
si jamais pous l'astra a chris sa prepa se limitais pas a un filtre...
mais a une ligne, une admi dbilas, une pression d'essence et une eprom....
le filtre en solo ne t'apporte rien si c'est un dans un boite, si il est en air libre il te ruine tes perfs, et enfin si tu veux monter un filtre pour faire du bruit oublie sur le c20xe c'est pas possible a cause de la boite en plastique SFI qui est un resonateur, seul moyen pose un powercap et la meme avec le fitre d'origine elle chante...
Sun68
Jeudi 13 Juillet 2006 10:34 |
Ok ok je comprend mieux
Remy, ouais tu avais répondu sur un autre post
Là je post parce que je peux avoir ce fameux filtre, donc je voulais demandé avant de le prendre, comme quoi j'ai bien fait
Vais aller regarder les tarifs pour la power cap mais j'ai deja peur du prix
