Vendredi 23 Mars 2007 20:08
je devrais monter des plus gros injecteur mes le plus part qui pourrait correspondre on une impedance de 2ohm pour 470cc environs
alors que d'origine c'est du 16 ohm donc es ce que je peux monter des injecteur de lus basse impedance sur la gestion d'origine du c20let
merki
_________________ Astra Ti 16 ph3.5 EDS
Figo77 LOTUS OMEGA
Vendredi 23 Mars 2007 20:09
non, il faut que se soit la même, au moin 14.
_________________ Fini le T16.. place au V6 bi AUDI..
fabastra 20NE
Vendredi 23 Mars 2007 23:08
surtout pas, tu risquerais de faire sauter ton ECU
His airness 1200s
Vendredi 23 Mars 2007 23:55
ca pourrait etre pas mal!
je vais eviter alors merci
