boulon
Jeudi 22 Mars 2007 15:15 |
salut c encore boulon j ai encore des souci avec mon c20let il petarade entre 3000 et 4000 tours j ai changer :les bougies la pompe a essence le filtre aussi l allumeur la bobine et j ai toujours le meme probleme je commence a etre degouté j ai vraiment besoin d aide !
Jeudi 22 Mars 2007 15:18 |
Pas de voyant moteur?
boulon
Jeudi 22 Mars 2007 15:22 |
non je sais pas si j ai tous brancher o niveau des fils du tableau de bord le truc c quel tournait bien et d un cout elle decone
Jeudi 22 Mars 2007 18:29 |
T'as mis quoi comme bougie?
Jeudi 22 Mars 2007 18:35 |
pour moi c est les bougies,j ai eu le meme soucis du jour au lendemain,et en changeant les bougies sur un coup de tete,c etais ça.mais bougies avait 1000kms a peine.
boulon
Jeudi 22 Mars 2007 20:02 |
J AI MIS LES BOUGIES QUE TU M A INDIQUER ISMA
Jeudi 22 Mars 2007 20:10 |
C'était des F5DPOR, mais franchement j'ai un doute que tu les ais trouver aussi vite, t'es sur de toi?
boulon
Jeudi 22 Mars 2007 20:17 |
ben ouais je les est trouvé dans une boutique qui fais beaucoup de bougies tous les gars qui fonts des courses automobiles sont servis chez lui
Jeudi 22 Mars 2007 20:26 |
Ok je comprends mieux
Vendredi 23 Mars 2007 09:15 |
vinz T16 a écrit: | pour moi c est les bougies,j ai eu le meme soucis du jour au lendemain,et en changeant les bougies sur un coup de tete,c etais ça.mais bougies avait 1000kms a peine.  |
+1 ça m'avait fait la meme.
Si tu veux j'ai des bougies a vendre.
boulon
Vendredi 23 Mars 2007 14:53 |
ben tu sais j ai deja essayer plusieur type de bougies toujours la meme chose y a rien d otre qui peut faire sa ?
Vendredi 23 Mars 2007 18:48 |
Si tu es sur de l'allumage peut etre la sonde lambda alors?!
boulon
Vendredi 23 Mars 2007 19:43 |
je vais regarder sa
Vendredi 23 Mars 2007 19:58 |
elle se mettrai en défaut! controle ta pression essence et ton débit.
Vendredi 23 Mars 2007 20:08 |
exacte, tu devrais avoir un voyant moteur.
boulon
Vendredi 23 Mars 2007 20:13 |
je sais pas si tous es brancer o niveau du tableau de bord mais j ai verifier la pression 3.5 bar et j ai changer la pompe a essence c quoi le voyant qui s allume sur la cadett pour un default?
rogers
Vendredi 23 Mars 2007 23:26 |
ce quel modele et combien
je recherce des bougie dans mon coin et il on plus rien
pour une phase 2 voir bientot 3
_________________ calibra T 16 4x4 |
Samedi 24 Mars 2007 20:47 |
ta tête d'allumeur peut avoir un problème
Change la, essai une autre
Dimanche 25 Mars 2007 12:21 |
rogers a écrit: | remy16t
pour une phase 2 voir bientot 3 |
J'ai acheté 24 bougies IK 24 donc si jamais.
rogers
Dimanche 25 Mars 2007 20:37 |
je peut les mettre avec ma phase 2
