gsi 16 38
MessagePosté le: Lundi 19 Mars 2007 21:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai changer le moteur dans une calibra et j ai des coupure le moteur se coupe a partir de 2000 tour je ne peut pas monter plus au a chaud ca ne deconne pas a froid le moteur tournait tres bien il etait dans mon astra je suis juste passer du 2.8 au 2.5 merci a tous car la je bloque complet Confused
MessagePosté le: Lundi 19 Mars 2007 21:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu tourne trop riche à chaud peut etre.
Donc la sonde de température d'eau qui est morte.
gsi 16 38
MessagePosté le: Lundi 19 Mars 2007 22:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
la sonde marchait tres bien quand le moteur etait dans l astra par contre j ai garder les injecteur du 2.8 est ce que ca peut venir de ca
MessagePosté le: Lundi 19 Mars 2007 22:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est même presque sur.
MessagePosté le: Lundi 19 Mars 2007 22:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Injecteur de 2.5 couleur beige ref: 280 150 744
Injecteur de 2.8 couleur bleu ref: 280 015 427
http://pseudotaz.free.fr/injecteurs.htm
clair que si tu as laissé les injecteurs de 2.8 tu vas tourner bien trop riche!
gsi 16 38
MessagePosté le: Lundi 19 Mars 2007 22:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci a tous j essaie ca demain aprem et je vous raconte tous ca le soir en esperant que c est ca
gsi 16 38
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2007 18:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai plus de coupure mais ca broute un peu bas dans les tour y a des trou si quelqu un a une idee
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2007 19:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fais une RAZ du calculateur en débranchant ta batterie pendant 20min.
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2007 20:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
y'as pas le pression d'essence qui est différente entre les 2.8 et 2.5 ??
TEUMOU
MessagePosté le: Mercredi 21 Mars 2007 12:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est la question que je me posais : si les injecteurs sont différents ainsi que la gestion et l'allumage, alors le 2.8 doit bien mieux tourner encore Rolling Eyes Question
gsi 16 38
MessagePosté le: Mercredi 21 Mars 2007 15:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca vient pas des injecteur ca deconne toujours et j ai les codes pannes suivant:
67 Interrupteur du papillon de gaz en position ralenti, le contact ne s'ouvre pas
72 Interrupteur du papillon de gaz en position pleine ouverture, le contact ne s'ouvre pas
que faut il que je fasse merci d avace car j en ai plein le cul
TEUMOU
MessagePosté le: Mercredi 21 Mars 2007 17:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Remplacer ton contacteur papillon, ou vérifie son faisceau alors Question Rolling Eyes
Regarde aussi l'état du boîtier papillon Rolling Eyes
gsi 16 38
MessagePosté le: Mercredi 21 Mars 2007 22:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca doit etre le contacteur d apres isma le 2.8 est different du 2.5 et c est le seul que j ai laisser du 2.8 Embarassed
MessagePosté le: Mercredi 21 Mars 2007 22:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cherche pas plus loin.
gsi 16 38
MessagePosté le: Mercredi 21 Mars 2007 22:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci beaucoup de tout tes conseils je change ca demain et je te tien au jus encore merci Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
MessagePosté le: Jeudi 22 Mars 2007 09:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
il me semble GSI16v avait eu le meme problème et que c'était bien ça!
gsi 16 38
MessagePosté le: Jeudi 22 Mars 2007 22:29 Revenir en haut de page
merci a toi isma plus de coupure quelque petite ratee mais rien de grave merci encore pour tes conseil
