paul94
Mardi 20 Mars 2007 13:21 |
salut
je savais pas trop ou placé ca alors c'est pour ca que je l'ai mis la...sur mon ordinateur de bord c'est marqué"kuhlmittel stand" qu'est ce que ca veut dire svp
KoS'D
Mardi 20 Mars 2007 13:32 |
ton ordi est en quelle langue deja pour moi ca ressemble a de l'allemand mais pas sur
kadettgtman
Mardi 20 Mars 2007 19:49 |
ben on dirait qu'il veut dire que le niveau de radiateur de refroidissement est à moitié mais pourquoi il dit ça je pige pas
KoS'D
Mardi 20 Mars 2007 19:58 |
"niveau liquide de refroidissement" dans ce cas ... ca juste que tu as n'a pas assez de liquide de ref dans ton bocal (donc circuit).
mais controle à l'oeil des fois ca fait chier pour un rien c'est truc là
paul94
Mercredi 21 Mars 2007 00:02 |
oui désolé il est en allemand mon ordinateur...pourtant si ca veut dire que mon niveau de liquide de refroidissement est pas bon ca me parait bizard car mon niveau est bon et que je n'ai pas de fuite de liquide non plus...
Mercredi 21 Mars 2007 08:06 |
Dans ce cas le soucis vient peut etre du capteur de niveau...
Mercredi 21 Mars 2007 08:33 |
le capteur de niveau chie 9/10 sur astra souvent le flotteur est bouffé par le LDR et il ne foltte plus ou alors les fils est rompu dans la prise...
KoS'D
Mercredi 21 Mars 2007 09:37 |
niko1242 a écrit: | le capteur de niveau chie 9/10 sur astra souvent le flotteur est bouffé par le LDR et il ne foltte plus ou alors les fils est rompu dans la prise... |
+1
TEUMOU
Mercredi 21 Mars 2007 12:13 |
C'est clair, si le niveau est bon, c'est le capteur qui déconne.Recemment, j'ai refait mon flotteur ( même pb à l'ODB ) en le sculptant dans du polystyrène, et ça marche très bien
Il faut aussi s'assurer que le flotteur monte et descend librement sur sa tige et que la " rondelle " noire qui est accolée soit bien propre
paul94
Jeudi 05 Avril 2007 11:58 |
bon j'ai fait comme teumou a dit et aparemment ca fonctionne nickel
donc merci a tous ce qui on repondu...
