cedric77
MessagePosté le: Mercredi 21 Avril 2010 15:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
voilat mon c20xe 2.8 me fait des coupures moteur uniquement a chaud elle se coupe et quand je remait un coup de clef elle redémare niquel pas de voyant moteur qui s allume avant ou après la coupure Question
MessagePosté le: Mercredi 21 Avril 2010 15:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Verrifie tes bougies en 1er
cedric77
MessagePosté le: Mercredi 21 Avril 2010 15:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
deja fait demonter nettoyer sa le fait toujour
elle sont neuve ( 500km )
MessagePosté le: Mercredi 21 Avril 2010 15:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca dit pas quels aspects elles ont.
cedric77
MessagePosté le: Mercredi 21 Avril 2010 16:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
a desoler vue que j'ai de nouveaux mon probleme de gros conso d'essence elle sont noire
MessagePosté le: Mercredi 21 Avril 2010 16:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Commence par regler ce soucis
cedric77
MessagePosté le: Mercredi 21 Avril 2010 17:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
je voudrait bien regler ce souçis de conso d'essence mai j'ai changer tou mai capteur et mai sonde sont neuf
il me reste plus que l'allumage a changer ( modulle et fils de bougie )
Paulo
MessagePosté le: Jeudi 22 Avril 2010 06:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ta sonde de température d'eau est bonne? ton câblage moteur aussi? Ton voyant de défauts s'allume en roulant?
cedric77
MessagePosté le: Jeudi 22 Avril 2010 11:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
la sonde de temperature d'eaux est neuve
mon voyant moteur s'allume quand mon moteur arrive a 100 degré ( calorstat changer aussi )
et pour mon faisceaux je c'est pas juste aux niveaux de la sonde de température d'eaux il a été resouder
MessagePosté le: Jeudi 22 Avril 2010 12:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Verrifie le faisceau dans ce cas comme on te l'avait déjà dit.
cedric77
MessagePosté le: Jeudi 22 Avril 2010 12:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok sa marche il faut que je le demonte et que je l'ouvre ou il existe une astuce pour le controler je suis pas douer en électriciter Crying or Very sad
MessagePosté le: Jeudi 22 Avril 2010 14:24 Revenir en haut de page
Tu prends simplement un multipmètre et un bout de fil pour verrifier les continuité, entre la prise du calclateur, la prise de la sonde et la masse.
