Paulo
Mardi 11 Juillet 2006 11:27 |
je viens de m'apercevoir que je consomme environ 13lt/100 en roulant tranquille.
A vitesse stabilisée de 120km/h, je consommen environ 10lt/100 alors que le constructeur annonce env. 7.5lt/100
De quoi ça pourrait venir, sachant que mon témoin ne s'allume pas
jeff16v
Voiture: LEON II FR
Mardi 11 Juillet 2006 11:49 |
vérifie toute des durites dessence, voir si il y en a pas une de poreuse. Est ce que tu as par moment une odeur d'essence ?
Il peux s'agir d'une petite fuite qui apparait seulement moteur en route.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF |
Paulo
Mardi 11 Juillet 2006 11:53 |
jeff16v a écrit: | vérifie toute des durites dessence, voir si il y en a pas une de poreuse. Est ce que tu as par moment une odeur d'essence ?
Il peux s'agir d'une petite fuite qui apparait seulement moteur en route. |
non, jamais d'odeur d'essence, je te rassure
Mardi 11 Juillet 2006 12:37 |
Ta conso , c est un calcul que toi t as fait ou c est a l ordi de bord
Si tu te fie a ta jauge , peut etre que c est elle qui n est plus précise
Sinon , bougies ,filtre a essence et filtre a air donne quoi
Au pire fait un réglage CO
13,316 au 400M  |
Mardi 11 Juillet 2006 13:49 |
si avec un plein tu ne fais pas minimun 500km c'est qui a un problème
(autorout vile tout...)
injecteur encrassé, filtre a essence, bougies
Mardi 11 Juillet 2006 13:56 |
remy16t a écrit: | si avec un plein tu ne fais pas minimun 500km c'est qui a un problème
injecteur encrassé, filtre a essence, bougies |
bon ben j'ai un pb alors lol
ok je sors
Mardi 11 Juillet 2006 14:01 |
je parle en roulant pénard comme il le dit!!!
tu te met sur l'autoroute a 120 tu dois faire 500km et je pense pas que toi tu ai un reservoir de vecrtra!
Mardi 11 Juillet 2006 17:11 |
Dans un premier temps change les pièces d'usage: bougies, filtre à air et filtre à essence puis verrifie la pression de tes pneus, les durites d'essence ainsi que ta polution.
Apres il faut s'inquieter de ton débimètre et de ta sonde de température d'eau.
Paulo
Mardi 11 Juillet 2006 17:28 |
Corsa V3 a écrit: | Ta conso , c est un calcul que toi t as fait ou c est a l ordi de bord
Au pire fait un réglage CO |
Co=Ok car ici on doit faire le test anti-pollution et elle est passé nickel. pour le reste, j'ai fait le grand service, donc tout est neuf.
La conso, j'ai regardé ma jauge, mon odb, mais je vais refaire le plein pour faire le calcul, mais je sais que c'est pas une illusion, avant j'avais une autre C20XE et quand je consommais 13lt/100, c'était au début et je roulais assez sportif.
Mardi 11 Juillet 2006 17:52 |
Regarde donc du côté de tes durites d'essence.
Paulo
Mardi 11 Juillet 2006 17:55 |
isma_8 a écrit: | Regarde donc du côté de tes durites d'essence. |
J'ai déjà répondu, ouvre les yeux
Mais si elles étaient fendillées, ça sentirait l'essence
Mardi 11 Juillet 2006 18:25 |
lowrider a écrit: | J'ai déjà répondu, ouvre les yeux
Mais si elles étaient fendillées, ça sentirait l'essence  |
Si la fuite est sous la caisse çà ne sens pas forcément l'essence.
Paulo
Mardi 11 Juillet 2006 18:32 |
je te rassure isma, y a pas de fuite
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
Mardi 11 Juillet 2006 18:37 |
comment réglé le co2 sur c20xe??
ces pas le boitier qui q en charge
Mardi 11 Juillet 2006 18:41 |
peut etre que je vais dire une connerie mais si ta sonde de température d'eau est HS ou qu'il ya une mauvaise information ben ton starter automatique peut rester ouvert ou souvrir n'importe quand!
lui il voit que tu es toujours froid donc il envoie toujours un surplus d'essence d'ou ta consommation hallucinante
c'est la sonde bleu visé sur la culasse au niveau de ton calorstat
Paulo
pierre2b a écrit: | comment réglé le co2 sur c20xe??
ces pas le boitier qui q en charge  |
il ne doit pas être réglable, mais le mien est largement dans les normes au testeur de gaz
pierre2b
Mardi 11 Juillet 2006 18:44 |
il devrait pas y avoir un code erreur au tableau de bord?
Paulo
Mardi 11 Juillet 2006 18:46 |
pierre2b a écrit: | il devrait pas y avoir un code erreur au tableau de bord? |
Pour
pierre2b
Mardi 11 Juillet 2006 18:48 |
pour un default de la sonde de temperature d eau!!
Paulo
Mardi 11 Juillet 2006 19:08 |
pierre2b a écrit: | pour un default de la sonde de temperature d eau!! |
oui, mais moi j'a pas ce défaut
