bin64
Vendredi 06 Avril 2007 11:37 |
heu salut,alors voila hier je sort ma manta pour me tape une petite bourre apres une dure journee et la c'est le drame:
elle commence a broute severe puis sa ce calme (je me dit une merde est passe dans le carbut puis voila) durant 3 ou 4km puis d'un coup plus rien niet nadat
puis impossible a redemarre,l'allumage est bon, l'essence arrive, j'ais enleve le filtre a air et toujour rien???
d'ou cela pourrais bien venir??
merci de vos reponse car la sa commence a me l'est casse severe
bin64
Vendredi 06 Avril 2007 11:40 |
pardon mais j'ais oublie de preciser que c'etais un 1800 carbut
seb-gsi
Voiture: corsa A td
Samedi 07 Avril 2007 15:58 |
peut etre une me... resté dans le carbut comment son tes bougies seche ou bien elle sont trempé par l essence?
_________________ corsa A td
pour un peti td sa marche fort biensur c'est opel  |
Samedi 07 Avril 2007 16:22 |
As tu verrifié le flotteur du carburateur?
bin64
Samedi 07 Avril 2007 18:15 |
ca y est j'ais trouve la panne :
c'etais ma bobine d'allumage qui deconne :
j'avais une fuite de courant entre le fil qui part de la bobine jusqu'a la tete d'allumeur
et la cosse de la masse.
apres une reparation de fortune c'est repartit, donc mardi a la casse et en avant :bien: :bien:
merci de votre aide
Samedi 07 Avril 2007 18:50 |
Dans ce cas l'allumage n'était pas bon.
B*** M****
Invité
Lundi 09 Avril 2007 17:41 |
| bin64 a écrit: | ca y est j'ais trouve la panne :
merci de votre aide |
HS:
puisque c'est une 1800S, tu as un starter-auto...
si il ce déclenche plus, il faut simplement le nettoyé et vérifie par la même occasion le joint qui ce trouve en dessous qui peux provoquer des entrée d'aire
Ma Fréquelin, va reprendre la route sous peu et je vais lui faire une petite préparation route rapide avec AAC, soupape en titane et ressort renforcé
