Damphousse
Vendredi 09 Mars 2007 20:55 |
g une quetion qui peu parraitre bete pour certain mais bon:
j'ai des suspensions réglable koni , les suspat avant sont facile a régler en dureté mais les suspat arriere faut les démonter pour les régler, alors ma quesionsest est ce qu'il faut completement déposer la suspat pour faire tourner l'axe ou on pe tout simplement enlever l'écrous qu'il y a en bas qui tien la suspat et tourner la partie basse de la suspention??
c'est dans le but de serre a fon le réglage de dureter de mes suspentions
Samedi 10 Mars 2007 09:18 |
Tu as des Koni jaune ou rouge?
Damphousse
Jey
Localisation: Angouleme (16), entre son moteur et son garage
Damphousse
TOXIC
Samedi 10 Mars 2007 19:27 |
Salut sur CORSA B il faut effectivement demonter l'arrière pour le réglage, donc peut être que sur le autres modèles c'est idem ???
superkaribou
Samedi 10 Mars 2007 19:42 |
En même temps y'en à pour 5 min à démonter à l'arrière
Il faut le compresser à fond et le tourner soit à droite soit à gauche (enfin si ça à pas changé depuis) pour l'avoir plus ou moins dur !!!
Damphousse
Dimanche 11 Mars 2007 17:32 |
superkaribou a écrit: | En même temps y'en à pour 5 min à démonter à l'arrière
Il faut le compresser à fond et le tourner soit à droite soit à gauche (enfin si ça à pas changé depuis) pour l'avoir plus ou moins dur !!! |
oui mé je l'ai jamais fait...j'connais pas..
