powerbox
Utilisateur Banni
Mercredi 14 Mars 2007 21:42 |
	bonjour tout le monde
bon voila apres mûre reflexion, je pense que je vais swapper la corsa de ma femme lol.
donc :
Corsa A 1.0
je veux y mettre un NE dedant, il me faut quoi comme piece?
sachant que je veux pas acheter le kit d adptation ( trop cher )
faut donc :
1 moteur NE complet
1 boite ? ou celle de la coco passe?
faisceaux moteur NE
boitier NE
cardan NE ? ou ceux de la coco passe ?
ligne sur mesure?
compteur calibra?
amortos coco ? ( bilstein B12 ou PSS )
quoi d autres?
j attends votre aide et vos conseils, sachant que j ai deja casiment toutes ces pieces
merci d avance a tous
powerbox
Utilisateur Banni
Mercredi 14 Mars 2007 21:54 |
	up up
j ai vraiment besoin de vos conseils et de votre aide
merci d avance les gars.
cedric corsa 33
 Voiture: astra g 1.4 16v
Mercredi 14 Mars 2007 22:33 |
	Alor sil te faut toute l'injection de corsa car sur la 1.0 il n'y a pas l'injection
il te faut le moteur, le boitier , le faisceau  , tu peux y mettre une boite de corsa A gsi avec les cardans de gsi et une ligne sur mesure
	 _________________ opel astra g 1.4 16v |
cedric corsa 33
Mercredi 14 Mars 2007 22:36 |
	tu n'est pas obliger de mettre un compteur de calibra , je crois meme qu'il ne rentre pas il faut que tu modifie tes freins aussi
arth1664
 Voiture: Astra T16
Jeudi 15 Mars 2007 01:37 |
	| cedric corsa 33 a écrit: |  |  il faut que tu modifie tes freins aussi |
+1
modifie d'abord tes freins meme
Jeudi 15 Mars 2007 02:05 |
	Prend la pompe a essence aussi....
cedric corsa 33
Jeudi 15 Mars 2007 08:50 |
	a oui la pompe à essence est avec le reservoir d'une corsa injection
mini-apache
Jeudi 15 Mars 2007 23:34 |
	changer les freins
meme dans l'hypothese ou elle est chiante, ta femme ne mérite pas forcément de se prendre le premier platane venu en coco
	 _________________ Corsa 16sv en cours
Vendredi 16 Mars 2007 01:07 |
	je vois pas l'interet de metre un NE    tu met un 1.6 de corsa gsi, t'aura moins de modif pour "a peu pres" le meme resultat
bombarde
 Voiture: kadett GTE 22XE
Vendredi 16 Mars 2007 12:13 |
	Le 20ne est quand plus fort que le 1.6 gsi.
Plus de couple et surtout plus de potentiel
Vendredi 16 Mars 2007 13:55 |
	| bombarde a écrit: |  Le 20ne est quand plus fort que le 1.6 gsi.
Plus de couple et surtout plus de potentiel   |
bof, ya une calibra 20NE vers chez moi (tuningtouch) et franchement a chaque fois avec ma B je lui mettai le compte
tant qu'a mettre un 2L8S j'aurai is un SEH, increvable et qui marche fort
KoS'D
Samedi 17 Mars 2007 07:37 |
	+1 avec jay² sur ses 2 reponses
aussi à verifier mais par exemple entre une kadett 20ne et une corsa e16se soit une dif de 15chx et quelques kilo la corsa passe devant.
Meme si 100kg ou plus reduisent les perfs (on en a parlé ya un moment avec malcolm et kenny) ca "devrait" etre presk kif kif
J'ai fais ce teste contre nya à l'epoque ou j'avais la kadett
meme si je pense que la kadett etait un poil malade ben nya avait passé son 1.6 arrivé à 140.
ca c'etait pour l'exemple et aussi dire que le 20ne n'est pas un moteur pour les perfs.
Samedi 17 Mars 2007 09:49 |
	| KoS'D a écrit: |  +1 avec jay² sur ses 2 reponses
ca c'etait pour l'exemple et aussi dire que le 20ne n'est pas un moteur pour les perfs. |
ouais et en plus mon 1.6l aussi était malade lol, un test de merguez
Je peux te dire que quelques semaine après, suite à quelques réglage et changement de pièces mon e16se marchait bien mieux
bombarde
Samedi 17 Mars 2007 12:06 |
	Certe si on le laisse entierement d'origine c'est pas top!
Mais apres il suffit de changer quelques piéces comme l'AAC,la pression d'essence,un rabotage de la culasse et on arrive facilement 130 voir 140cv
Samedi 17 Mars 2007 13:26 |
	| bombarde a écrit: |  Certe si on le laisse entierement d'origine c'est pas top!
Mais apres il suffit de changer quelques piéces comme l'AAC,la pression d'essence,un rabotage de la culasse et on arrive facilement 130 voir 140cv |
dans ce cas met le SEH qui en fait deja 130 d'origine
bombarde
Samedi 17 Mars 2007 13:39 |
	Bien sur le mais le Mr n'a pas de SEH
Monte deja la 20NE et après si tu as le temps voit pour les modifs!
Samedi 17 Mars 2007 13:42 |
	vend le NE alors.....
perso moi je me ferai pas chier a swapper une corsa pour un aussi petit resultat
il changera d'avis quant il se fera doser par des corsa gsi stock qui on la santé
KoS'D
Samedi 17 Mars 2007 13:44 |
	| jay² a écrit: |  vend le NE alors.....
il changera d'avis quant il se fera doser par des corsa gsi stock qui on la santé      |
re +1  p*t** t'es comme hexdril toi : .... tu me retire les mots de la bouche
ok je sors
