Jeudi 01 Mars 2007 05:45 |
Voila depuis pas mal de temps ma cali ne marche pas bien, elle roule mais lorsque que j'appuie elle "pète" a l'échappement, voir ne prenez plus de tours ... je me suis rendu compte que cela dépendait de mon niveau d'essence, plus il baissait, moin elle marchait et c'était de pire en pire, récemment même avec le plein elle n'allait plus comme avant, j prend pas mon OB a 1b5, sa pète a 1b2 environ..
On ma parlé de joint a changer dans ma jauge de réservoir, car plus étantche ils pourraient permettrer a la pompe d'aspirer de l'air, chose faite aujourd'hui, mais le problème persiste, sauf que maintenant que j'ai le 1/4 du plein ou le réservoir a rabord, c'est pareil, la voiture prend 1b, puis vers 4000tr elle a des raté, mon mano m'indique Full pauvre, je sent qu'elle monte pas bien, donc je lache (pour pas fondre)... au point mort elle prend des tours normalement, j'ai vraiment l'impression qu'il y'a de l air dans mon circuit d'essence... bref, si vous avez des idées?
- Pas de code défaut
- Pompe a essence gros débit récente (pompe origine testée)
- Alimentation pompe doublée, 13V moteur tournant
- Injecteurs gros débit, j tourne vraiment riche depuis 1an lol
- Bougies neuves, fil changé aussi.
- Calculateur testé par le remplacement d un autre.
Je suis un peu souler, dans 1 premier temps j'compte vérifié le débit de ma pompe en dévissant la durite qui va a ma rampe d'injecteur.. je sais pas si un module qui gère l'ouverture des injecteurs ou je sais pas, qui est un rapport avec l'injection pourrait foutre sa M....e
Jeudi 01 Mars 2007 07:25 |
salut,j ai eu un probleme similaire et c etaient mes bougies hs. des que sa envoyé a 4000tr,sa coupé et petaradé.j ai changés les bougies et nickel.elle avait 1000kms
mais a voir pour ton cas.
Jeudi 01 Mars 2007 14:51 |
J ai testé d autres bougies, rien n'y fait.
Calibrax
Jeudi 01 Mars 2007 16:42 |
galere,je peux pas t aider.
moi ca fait 6 semaines que j ai pas roulé avec ma cali,comme ca je suis pas enmerdé
PHIL CORSA 61
Jeudi 01 Mars 2007 18:32 |
est ce que ton réservoir est bien mis a l'air libre?
si tu ne sais pas essaye de faire un petit tour avec le bouchon ouvert et la trappe fermé biensur!
ET DES ASTRA BLEU!!!!  |
Damphousse
Jeudi 01 Mars 2007 18:49 |
té injecteurs sont récent ou vieux??? il se peux qu'il soit encrasser ... il ya quelque temps g entendu une histoire de ce genre( m'en souvient plus dans les détails) sinon... a part refaire ton circuit d'éssence de a a z??? je vois pas... bon courage...
Jeudi 01 Mars 2007 18:53 |
Ils sont récent et fonctionne trés bien.
Damphousse
christophe
Voiture: astra bertone Z20LET
Jeudi 01 Mars 2007 19:00 |
une idee verifie ton bouchon d'essence , la depression peut etre boucher et met ton reservoir sous vide , j'ai deja vue un reservoir se comprimer faute d'air pour remplacer l'essence consomer , de plus ta pompe peine pour chercher l'essence , a voir
PHIL CORSA 61
Jeudi 01 Mars 2007 19:40 |
christophe a écrit: | une idee verifie ton bouchon d'essence , la depression peut etre boucher et met ton reservoir sous vide , j'ai deja vue un reservoir se comprimer faute d'air pour remplacer l'essence consomer , de plus ta pompe peine pour chercher l'essence , a voir |
ouai c ce que je disais aussi dans mon message plus haut!
christophe
Jeudi 01 Mars 2007 19:46 |
ah desoler oui , exact PHIL CORSA 61 exuse moi ,
Jeudi 01 Mars 2007 19:49 |
J'ai mi un coup de soufflette dans mes depressions, pas de souçis.
PHIL CORSA 61
Jeudi 01 Mars 2007 20:04 |
christophe a écrit: | ah desoler oui , exact PHIL CORSA 61 exuse moi , |
pas grave! sans soucis!!!
le principale c que ca a été dit!
christophe
Jeudi 01 Mars 2007 20:05 |
si tu roule a 3000t/m stable resent tu du mal a reste stable ? car j'ai eu le meme sousi un moment et apres un matin au demarrage fumee noir debimetre hs
PHIL CORSA 61
Figo77 a écrit: | J'ai mi un coup de soufflette dans mes depressions, pas de souçis. |
g pas tro bien compris ce que tu a fait!
christophe
Jeudi 01 Mars 2007 20:06 |
je crois que le bouchon a une valve interne?
Jeudi 01 Mars 2007 20:24 |
christophe a écrit: | si tu roule a 3000t/m stable resent tu du mal a reste stable ? car j'ai eu le meme sousi un moment et apres un matin au demarrage fumee noir debimetre hs |
non,sa va tant que je roule pas trop vite, mais ce serai le débimètre mon indicateur lambda m'indiquerais pas trop pauvre.. j'pense vraiment que sa a un rapport avec l'arrivée d'essence, car la voiture marchait pas pareil selon que j'ai le plein ou que je soit en réserve.
Jeudi 01 Mars 2007 20:30 |
Calibrax a écrit: | galere,je peux pas t aider.
moi ca fait 6 semaines que j ai pas roulé avec ma cali,comme ca je suis pas enmerdé  |
toi ta trouvé la meilleure combine quand ta un c20let.jprend note
christophe
Jeudi 01 Mars 2007 20:31 |
tu n'a pas pris un trotoir et pincer le tuiyau d'essence sous la caisse ?
Jeudi 01 Mars 2007 20:56 |
non, faudrais un gros trotoir lol , non sérieusement, pas de tuyeau pincé. j suis soulé!
