J'ai besoin d'aide svp, ma voiture ne démarre plus ma pompe à essence n'est plus alimentée en courant.Quand je met le contact elle ne se met plus en marche. ps:j'ai une corsa a swappée C20XE.
Si qq'un peut venir m'aider je suis ds le 94 à fontenay sous bois.
Je lui donnerais un billet pour le coup de main.
Je déprime de voir ma corsa à l'arret.
ps: dsl d'avoir crée 2 postes mais je ne savais pas ou le mettre
mister h94 1300s
Jeudi 22 Février 2007 17:48
bon c'est courant et je suis de champigny donc au pire et laisse tombé l'oseille donc c'est surement ton relais de pompe a essence qui est naze
1er tu tape dessus voir si sa repart !
2eme tu le change par un autre
3eme si tu n'entend toujours pas la pompe teste les fils voir si tu a du + apres conctact
4eme regarde la connection du boitier (tu defait et tu remet)
5eme on verra demain ..... mais commence par sa !si non c'est peut etre ton neyman aussi
mais sache que les 20ne et 20xe ne sont pas capricieux pour demarré si sa marche pas c'est que tu a un probleme!
_________________ T 16
mister h94 1300s
Jeudi 22 Février 2007 17:50
a&u cas ou le relais se situe sur le macpherson (tete d'amortisseur) a coté de ton bocal d'eau je crois!!!
mister h94 1300s
Samedi 24 Février 2007 18:36
je tes mp mais pas trop le temps moi aussi preocupé par ma cali!
