gege_gsi
Dimanche 23 Juillet 2006 15:46 |
voila j'aimerais changer mais jante sur mon astra
je voudrais savoir si je pouvais monter du 16 voir 17 pouces sans modifier les ailes ?
quel et le meilleur ET pour etre tranquille meme un peut charger ?
merci d'avance
GSI16V
Dimanche 23 Juillet 2006 18:48 |
16 ou 17 sans probleme, ET 35 comme les jantes d'origine et la t'a aucun soucis a te faire
Ludo.gsi16v
Lundi 24 Juillet 2006 11:55 |
GSI16V a écrit: | 16 ou 17 sans probleme, ET 35 comme les jantes d'origine et la t'a aucun soucis a te faire  |
Les jantes d'origine en 17" l' ET est 47 ou 49
solid_skate
Lundi 24 Juillet 2006 12:03 |
GSI16V a écrit: | 16 ou 17 sans probleme, ET 35 comme les jantes d'origine et la t'a aucun soucis a te faire  | Et avec un ET 40 sa pose probleme
_________________ de retour apres 2 mois sans internet |
Ludo.gsi16v
Lundi 24 Juillet 2006 12:10 |
solid_skate a écrit: | GSI16V a écrit: | 16 ou 17 sans probleme, ET 35 comme les jantes d'origine et la t'a aucun soucis a te faire  | Et avec un ET 40 sa pose probleme  |
non, apparement plus tu reste pres de l'ET d'origine mieux c'est
GSI16V
Lundi 24 Juillet 2006 17:29 |
Ludo.gsi16v a écrit: | GSI16V a écrit: | 16 ou 17 sans probleme, ET 35 comme les jantes d'origine et la t'a aucun soucis a te faire  |
Les jantes d'origine en 17" l' ET est 47 ou 49  |
Sur une gsi c'est bien du 15" ET 35 d'origine.
Ludo.gsi16v
Mardi 25 Juillet 2006 07:44 |
GSI16V a écrit: | Ludo.gsi16v a écrit: | GSI16V a écrit: | 16 ou 17 sans probleme, ET 35 comme les jantes d'origine et la t'a aucun soucis a te faire  |
Sur une gsi c'est bien du 15" ET 35 d'origine. |
non ET 49
astra60
Jeudi 27 Juillet 2006 11:43 |
je voudrai aussi mettre des jantes en 17 pouces, est-ce que ca passe aussi avec des pneus en 215/40 ? sachant que je vais peut ètre la rabaisse de -25 ou -30
Jeudi 27 Juillet 2006 12:47 |
une fois de plus ca dependras du deport de la jante...
astra60
the trash
Jeudi 15 Février 2007 14:42 |
Salut esque les jantes origine astra F en tole on un ET 49?
j'avais pensé mettre des 16 par 9 avec ET 35, j'ai peur que se soit trop
large et que sa frotte sur l'aile arriere?
Quel largeur de pneu mini je pe mettre avec une largeur de 9?
Car la plus part met du 215, mais moi il me faut du 195 voir 205, mais pas plus, sinon je vais ramer
Samedi 17 Février 2007 12:57 |
the trash a écrit: | Salut esque les jantes origine astra F en tole on un ET 49?
Car la plus part met du 215, mais moi il me faut du 195 voir 205, mais pas plus, sinon je vais ramer  |
Si tu ne veux pas ramer ne mets des jantes aussi larges et tu mets du 7X16"
the trash
Dimanche 18 Février 2007 15:13 |
ok mais l'effet ne sera pas le meme?
le deport sera moin large?
Dimanche 18 Février 2007 20:37 |
On a rien sans rien.
Il faut savoir si veux privilègier le look ou les perfs.
the trash
Lundi 19 Février 2007 14:33 |
Mais la largeur de la jante n'apporte rien sur la perte de puissance, c'est la surface du pneu sur la route?
si je peux mettre du 195 ou du 205 sur une jante de 16/9 alors je peu garder mon idée non?
en gros je voudrais arrivé a un style comme sa
une autre question les flans des pneus son trés incliné, c'est des pneux speciaux?
Merci a isma_8 qui me repond
Lundi 19 Février 2007 19:41 |
Oui la surface de contact influe sur les perfs mais aussi est surtout le poids de la jante et une jante en 9X16" çà pèse bien plus lourd qu'une jante en 7X16".
Paulo
Lundi 19 Février 2007 21:11 |
the trash a écrit: | Mais la largeur de la jante n'apporte rien sur la perte de puissance, c'est la surface du pneu sur la route?
Merci a isma_8 qui me repond  |
Elle tue la Astra de Niko sur cette photo
the trash
Lundi 19 Février 2007 22:00 |
Ok, et mercie de toutes ces précisions, je vais au PTS se week-end comme sa je serais encore mieux fixé merci
the trash
Lundi 26 Février 2007 12:22 |
salut c'est encore moi, je me suis renseigné au PTS pour le montage en flanc tendu et on ma dit que ce n'etait pas autorisé???
Quelqu'un peux m'en dire plus??
C'est meme pas toléré?
PHIL CORSA 61
Mercredi 28 Février 2007 19:35 |
moi sur ma corsa! ça passe comme ça sur ma corsa!!
ET DES ASTRA BLEU!!!!  |
