stouk
Voiture: Une Opel . . .
Lundi 26 Février 2007 22:46 |
Voilà, j'ai eu ce code défaut sur ma titine et j'aimerais savoir à quoi il correspond . . .
U2100 => disfonctionnement CAN-BUS
Si quelqu'un pourais m'aiguiyer. . .
yan
Mardi 27 Février 2007 00:23 |
Tres complexe comme Code defaut.
Je ne le connais pas..Mais le CAN-BUS est utilisé pour la communication entre le Boitier moteur et l'ESP/ABS.
Mardi 27 Février 2007 09:01 |
le bus CAN permet aux différents éléments électronique de communiquer entre eux, c'est comme le bus ide sur ton pc pour la communication entre le disque dur et le processeur...
Tu dois avoir des perturbations (parasites) ou alors un des cables (nappe) endommagé, ou alors un autre truc plus vicieux
Ludo.gsi16v
Mardi 27 Février 2007 09:43 |
yan a écrit: | Tres complexe comme Code defaut.
Je ne le connais pas..Mais le CAN-BUS est utilisé pour la communication entre le Boitier moteur et l'ESP/ABS. |
+10 selon les dires du tis2000 tu a un soucis soit avec ton boitier moteur ou d'ABS le passage au tech 2 est obligatoire
stouk
Mardi 27 Février 2007 12:20 |
Comme j'ai enlevé le fusible de l'ABS et donc aussi déconnecté l'antipatinage pour la passer au banc, ça peut venir de là alors
PHIL CORSA 61
Mardi 27 Février 2007 12:29 |
c fort probable car meme s'il est déconnecté l'antipatinnage relève kan meme la vitesse des roues par les capteurs d'ABS!!! donc je pense ke c possible!
ET DES ASTRA BLEU!!!!  |
stouk
Vendredi 02 Mars 2007 00:18 |
Personne a un autre avis
Ce code défaut est en rapport avec le fait que j'ai débranché le fusible de l'ABS, tout le monde est d'accord sur ce point alors
Seb56
yan
Lundi 05 Mars 2007 06:41 |
Oui mais le defaut y est toujours???
Les ou le voyant au tableau de bord s'allume?
stouk
Lundi 05 Mars 2007 14:11 |
yan a écrit: | Oui mais le defaut y est toujours???
Les ou le voyant au tableau de bord s'allume? |
Non une fois le fusible remis, tu roule 500m et le voyant s'éteind, mais par contre après faut passer la voiture au tech pour enlever le code erreur
