Samedi 23 Juin 2007 22:49 |
	Voila, j'aimerais savoir ou il faut que je place ma sonde de t° échappement, sur le collecteur turbo? le downpipe prés de la lambda?
J'veux avoir une données assez précise, pour biensur éviter de fondre un piston et régler un peu mieux ma richesse...
Merci.
Samedi 23 Juin 2007 22:52 |
	La sonde doit etre placé avant le turbo et apres la jonction des tubulures des 4 cylindres.
Samedi 23 Juin 2007 23:17 |
	Dans la zone entourée en bleu?
neyman
Samedi 23 Juin 2007 23:18 |
	Oui
Lundi 25 Juin 2007 14:11 |
	tu le fais toi ou tu le fait faire le trou?
Lundi 25 Juin 2007 14:18 |
	| remy16t a écrit: |  | tu le fais toi ou tu le fait faire le trou? |
j vais le faire faire, mais je sais pas encore par qui...
Jeudi 19 Juillet 2007 22:19 |
	A votre avis je peux juste percer et taroder? plutot que faire souder un écrou?
vertot16
carton jaune
Jeudi 19 Juillet 2007 22:24 |
	a mon avis ,fait souder un ecrou pour ta sonde c un peu fin pour  un filtage , m celui qu il va souder a interer de le tranper dans le sable pour pas que ta fonte travaille et chauffe de trop voix un bon feronnier chaudronnier
Vendredi 20 Juillet 2007 15:34 |
	| Figo77 a écrit: |  | A votre avis je peux juste percer et taroder? plutot que faire souder un écrou? |
Faut une perceuse avec aspirateur c'est pas super compliqué mais pour le faire souder sur un collecteur comme ça ça doit pas etre simple.
Vendredi 20 Juillet 2007 17:37 |
	| remy16t a écrit: |  | Figo77 a écrit: |  | A votre avis je peux juste percer et taroder? plutot que faire souder un écrou? |
Faut une perceuse avec aspirateur c'est pas super compliqué mais pour le faire souder sur un collecteur comme ça ça doit pas etre simple. |
Donc taroder et visser direct la sonde sa pourrait le faire?
vertot16
carton jaune
Vendredi 20 Juillet 2007 17:48 |
	non pas assez epais, il faut faire souder un ecrous, ou tu poura visser ta sonde dessus.
Vendredi 20 Juillet 2007 18:02 |
	| vertot16 a écrit: |  non pas assez epais, il faut faire souder un ecrous, ou tu poura visser ta sonde dessus.   |
ok.
