boulon
MessagePosté le: Jeudi 22 Février 2007 14:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut c boulon ben j ai monté mon c20let dans ma kadett mais je n arrive pas a la faire tourner corectement ,en insistant un peu elle tourne mais difficilement j aimerais savoir si o niveau de la fiche du boitier les autres fiche carré doivent etre branchés et o niveau de la fiche ronde compartiment moteur l equivalence de branchement avec le reseau d origine de la kadett ? aider moi je suis a deux droigt de tous laisser tomber je vous remercie j atend vos reponses Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
MessagePosté le: Jeudi 22 Février 2007 14:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://kadettturbo16.free.fr/PDF/Turbo%2520conversion%2520-%2520edit.pdf
C'est en anglais, mais ca devrait aller Cool
boulon
MessagePosté le: Jeudi 22 Février 2007 15:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci franck je te remercie le seul truc c est que je ne parle que le francais ou creole je vais voir mais ca serra dur Confused
MessagePosté le: Vendredi 23 Février 2007 10:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour les fils de la prise ronde il te faut d'abord respecter le code couleur.
Pour les prises carrées tu as certains fils à brancher.
Le meix est que tu montre ce qui te reste à brancher avec des photos.
boulon
MessagePosté le: Vendredi 23 Février 2007 14:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut esque quelqun aurais put m envoyer la photo des branchement de la fiche ronde car j ai respecter le code des couleurs mais sur la tof de franck a ce que je comprend ya des petit changement et o niveau des fiches carre j ai branché que la fiche de la pompe a essence j aimerais savoir si c branchement empecherais le demarage du moteur j ai de l essence o injecteur et du courant o bougie j ai des retour de flame bleu mais pas de demarage
MessagePosté le: Vendredi 23 Février 2007 16:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand tu mets le contact est ce que le voyant moteur (voyant jaune) s'allume?
As tu bien relié la masse du moteur à la caisse?
boulon
MessagePosté le: Vendredi 23 Février 2007 16:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
la masse est bien relié et je n ai pas de voyant orange qui s allume Crying or Very sad
MessagePosté le: Vendredi 23 Février 2007 17:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc il te reste des fils à brancher au niveau des prises carrées qui se trouvent à côté de la grosse prise du calculateur.
Il ne te reste pas de fil libre sur ton faisceau habitacle par hasard?
Genre des fils marron/jaune, marron/bleu, marron/blanc?
boulon
MessagePosté le: Vendredi 23 Février 2007 19:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui j ai des fil qui reste sur le reseau habitacle mais se trouvant dans le compartiment moteur
kakrik
MessagePosté le: Vendredi 23 Février 2007 20:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
au niveau des petites prises carré il y a un vert et bleu/rouge a faire correspondre , ceci concerne entre autre le relai de pompe a inj.
let
MessagePosté le: Samedi 24 Février 2007 03:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut verifie l'ordre d'allumage 1 3 4 2
boulon
MessagePosté le: Samedi 24 Février 2007 15:00 Revenir en haut de page
salut merci a vous ben j ai trouver c la le corp apres la tete d allumeur qui deconnais j avais du courant mais je pense qui n etais pas suffisant merci a bientot
