vectra turbo
Voiture: Vectra turbo Opel manta 3.024v zafira 1.9cdti
Mardi 20 Février 2007 21:08 |
salut a tous
j'ai un probleme avec mon voyant de batterie qui s allume faible
des que je mes +de 1 cosomateur et de temp en temp sa marche niquel je peu metre tout les consomateur alternateur changer tous neuf cher opel ( 1ans) sur un vectra turbo de 94
_________________ Opel motorsport |
vectra turbo
Mardi 20 Février 2007 21:10 |
svp merçi
TEUMOU
Mardi 20 Février 2007 22:15 |
Tu as changé d'alternateur il ya peu ? La batterie est encore bonne ?
Combien de bornes ton alterno ?
Si tu as changé l'alternateur, il est conseillé de changer le relais également
Mercredi 21 Février 2007 01:49 |
As tu mesurer la tension aux bornes de l'alternateur si oui quelles sont tes valeurs.
A tu vérrifié que le fil de commande de charge ainsi que les masses soient bons?
Mercredi 21 Février 2007 07:51 |
mauvaise masse pense a mettre de la graisse de contact sur les tresses et cosses...
vectra turbo
Mercredi 21 Février 2007 23:16 |
il est ou se relait
pour l'alternateur il doit avoir 20 000 a tou casser
la tension prise sur la baterie avec les consomateur maxi 12v
pour les masse je penser a en rajouter une mai je ne sais pas
si je doit metre du moteur a la carrosserie ou du moteur a la baterie
vectra turbo
Mercredi 21 Février 2007 23:19 |
c est quoi le fil de charge c est le gros qui sort de l alternateur
Vendredi 23 Février 2007 10:58 |
Non c'est le petit fil bleu et blanc.
Si tu n'as que 12V ce n'est pas bon.
