kakrik
Samedi 17 Février 2007 19:53 |
salut !
qui aurait les tarifs et revendeur de poulie damper et ref d'origine de c20xe pour courroie trapezoidale ?
je viens de me faire chier une journée pour simplement me rendre compte que ma poulie est completement HS et que le repere de calage ne correspond plus du tout au PMH est donc impossible de caler la distrib !!!!!
Samedi 17 Février 2007 20:06 |
C est les meme que sur le XE
N°pieces: 90298204
N° cat:614460
C est les reference Opel
13,316 au 400M  |
kakrik
Samedi 17 Février 2007 20:11 |
merci , faut que je trouve ca pour debut de semaine , meme une pour essai !
kristof
Samedi 17 Février 2007 23:05 |
pourquoi n'alignes tu pas avec les reperes de la pompe à huile ?
kakrik
Samedi 17 Février 2007 23:08 |
| kristof a écrit: | pourquoi n'alignes tu pas avec les reperes de la pompe à huile ?
ah bon ?? je ne connaissait pas ceci , ce repere correpond au calage de distrib ?
kristof
Samedi 17 Février 2007 23:43 |
je ne sais pas quel moteur tu as ?
en tous cas, c'est comme ça que je cale mes distrib que ce soit sur mon c20xe ou c20let
Dimanche 18 Février 2007 00:28 |
+1 avec kristof
Dimanche 18 Février 2007 00:59 |
+1 c avec ce repère là que je fait mon calage
kakrik
Dimanche 18 Février 2007 09:54 |
mon moteur est un C20XE de 1990...merci les gars cas , comme quoi on en apprend tt les jours !
merci beaucoup , je vais pouvoir continuer le remontage
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Dimanche 18 Février 2007 10:12 |
quand tu va mettre le C20XE dans la kadett, met le dans le bon sens...
kakrik
Dimanche 18 Février 2007 10:30 |
| ganjarom a écrit: | quand tu va mettre le C20XE dans la kadett, met le dans le bon sens...  |
tu te rend compte qu'une simple poulie damper te fait tout démonté.....et il est vrai que le flechage du piston na pas été respecté , j'avais bien remonté celui-ci sur sa bielle mais pas dans le cylindre
Dimanche 18 Février 2007 11:28 |
Le repère sur la poulie d'accessoire, sert à verrifier l'avance à l'allumage à la lampe.
kakrik
Dimanche 18 Février 2007 11:31 |
| isma_8 a écrit: | | Le repère sur la poulie d'accessoire, sert à verrifier l'avance à l'allumage à la lampe. |
tout a fait , ce qui parait logique , mais ce qui m'a induit en erreure c'est la RTA qui preconise la calage via cette poulie !
mais je suis bien heureux d'apprendre qu'il y a ce repere
Dimanche 18 Février 2007 12:38 |
et dc tu vas remettre les pistons dans le bon sens? où ça n'a pas d'importance?
kakrik
Dimanche 18 Février 2007 19:11 |
| nyabinghi a écrit: | | et dc tu vas remettre les pistons dans le bon sens? où ça n'a pas d'importance? |
c'est deja remis dans le bon sens....il faut garder le montage d'origine pour que le travail du piston dans la chemise reste comme auparavant , ceci est valable pour tout les paliers , chapeau , ect.... tous ca en rapport a l'usure des pieces entre elles !
sinon en 4min la distrib a été calée aujourd'hui , ca va beaucoup mieux
