barca
Samedi 17 Février 2007 19:39 |
Bonjour pourriez vous me dire ci il est possible que le ventillo du moteur continu a tourner la la coupure du contact merci
Twin-Turbo
Voiture: MUSTANG
Samedi 17 Février 2007 20:10 |
Je pense que oui.
A confirmer.
laurentGSI16
Samedi 17 Février 2007 20:22 |
barca a écrit: | Bonjour pourriez vous me dire ci il est possible que le ventillo du moteur continu a tourner la la coupure du contact merci |
je comprends ta question de 2 façons différentes lol
-d'origine sur mon astra c20xe , le ventilo se s'arrete apres coupure contact
-ça doit être possible de le faire tourner sans contact
barca
Samedi 17 Février 2007 20:41 |
Le ventillo toujour allimenter meme a la coupure du contact qui n'est pas fait d'origine
Dimanche 18 Février 2007 11:26 |
Plutôt que d'alimenter le ventilateur avec du + contact, il suffit de l'alimenter avec du + permanent.
Par contre si tu fais çà, evite de courcirtuiter le fusible.
BOBO
Dimanche 18 Février 2007 13:14 |
salut il faut mettre une diode zr(je crois que s est bien la bonne ref)sur ton alim d origine puis faire une alim direct batterie avec fusible.cela pour ne pas renvoyer le jus en sens invers.si tu en veu je t en envairais.a+
ASTRA GSI 16 POWER..... |
barca
Dimanche 18 Février 2007 21:29 |
Ok merci pour votre aide je vait effectuer cette manipe
Jey
BOBO
Lundi 19 Février 2007 08:01 |
tu as tout a fait raison
