vs238268
Mardi 20 Février 2007 08:42 |
B'jour!
Ben voilà, je remonte ma GSi et j'ai un doute à propos des durites de LDR. Celle qui sort du bloc côté admission (par un bidule qui se fixe sur le plan de joint du collecteur), elle va où? Est-ce que je la branche dans le collecteur au centre ou alors sur le gros tube plastique qui revient vers la pompe à eau?
Ou alors est-ce que celle qui est en Y avec un bout qui va au radiateur d'habitacle et un bout fin au boîtier papillon a le 3ème brin qui va justement au centre du collecteur ou sur le gros tube qui revient à la pompe?
Merci pour votre aide!
Mardi 20 Février 2007 09:15 |
photo?
vs238268
Mardi 20 Février 2007 09:20 |
C'est difficile, le moteur et la culasse sont en place...
En gros, est-ce qu'il y a une durite depuis le bloc sur le plan de joint du collecteur d'admission qui retourne sur le collecteur?
Ou bien ou va la durite qui sort du centre du collecteur d'admission?
kenny
Mardi 20 Février 2007 13:05 |
Je vois de laquelle tu veut parler, mais je ne sait plus ou elle va, je veut pas m'avancer mais je crois que c'est sur la grosse en plastique noir, mais j'en suis plus sur.
Corsa GSi16V |
vs238268
