mc fly#107
Jeudi 15 Février 2007 12:08 |
voila j ai mis mes ressort court a l arriere ce matin et mes ailes arrieres frotte sur mes pneu j aimerais avoir votre aide au plus vite de ce que je doit faire et les techniques merci d avance
Jeudi 15 Février 2007 13:18 |
replie tes rebords vers l'interieur proprement , ou meule les rebors proprement et la dose d'antirouille ;-
mc fly#107
Jeudi 15 Février 2007 15:20 |
ca c est fait j ai replié les bord et pour demain j ai commander un stulo de retouche et je prendé aussi du papier a pondé pour enlevé les quelque point de rouille
par contre pour l avant impossible d enlever l ecrou de cardan et les ecrou des rotules donc elle restera a hauteur normal le temps de trouver une solution
P-J
Voiture: Kadett E GSI 16v ; Astra F GSI ; Zafira A Opc phII
Jeudi 15 Février 2007 15:35 |
mc fly#107 a écrit: | ca c est fait j ai replié les bord et pour demain j ai commander un stulo de retouche et je prendé aussi du papier a pondé pour enlevé les quelque point de rouille
par contre pour l avant impossible d enlever l ecrou de cardan et les ecrou des rotules donc elle restera a hauteur normal le temps de trouver une solution |
Pour l'écrou de cardant :
2 pers.
Une bonne clé à pipe.
Un tube costaud de diametre sup. à la clé pour la ralongé d'un bon metre.
Un se met au commande , pompe 4/5 fois sur la pédale frein puis l'ecrase à mort.
L'autre à préalablement mis en place la clé et est près a desserer.
Fin de l'opération.
Ca va tout seul...
Pour les rotules , c'est l'écrou ou la rotule que tu n'arrive pas démonté?
pour le cas : Si ta rotule ne vient pas en tapant quelques coups sec sur la fusé , c'est pas la peine de tout niqué....
Tu chauffe la fusé au chalumeau juste autour de la rotule , puis tape un coup sec sur celle-ci.
Ca va tout seul aussi...
Si t'as pas prévu 2 rotules , tu les démonte côté crémaillère...
Disigned by Jeff. |
mc fly#107
Jeudi 15 Février 2007 15:42 |
merci mais le truc c est que je suis tout seul donc c est pas evidant
mais merci de ton aide
Vendredi 16 Février 2007 12:46 |
bein toc chez ton voisin ou je ne sai qui il monte ds la caisse 2seconde appui sur la pedale de frein, et tu dessere les 2 ecrou de cardan et le tour et jouer
Vendredi 16 Février 2007 13:11 |
Moi pour dessérer l ecrou de cardan , je le fait tout seul , tu laisse la voiture sur roue
13,316 au 400M  |
Vendredi 16 Février 2007 15:35 |
Corsa V3 a écrit: | Moi pour dessérer l ecrou de cardan , je le fait tout seul , tu laisse la voiture sur roue  |
+1
