marS
Dimanche 04 Février 2007 22:35 |
Salut a tous
Il me semble que la question a déjà été abordée mais je ne trouve plus le poste
Donc voila je veux teste de la 5w40 a la place de la 10w40 qu’en penser vous
Actuellement en VW |
Dimanche 04 Février 2007 22:37 |
Si t es poussoir claque , je te deconseille la 5w40 mets plutot de la 10
Moi je mets de la 10W40
13,316 au 400M  |
marS
Dimanche 04 Février 2007 22:40 |
pas de probleme avec mes poussoirs
Lotusgsi
Dimanche 04 Février 2007 22:57 |
Corsa V3 a écrit: | Si t es poussoir claque , je te deconseille la 5w40 mets plutot de la 10
Moi je mets de la 10W40  |
+1 toujours marché a la 10w40 aussi sauf pour ma manta ou je tournait a la 20w20
laurentGSI16
Dimanche 04 Février 2007 23:41 |
depuis que je suis passé de la castrol 10w40 à la castrol 5w40
je trouve que ça claque moins à froid
et à l'ODB , il me met 1.1L voire 1.0L/h (conso inst) alors qu'en 10w40 , jamais il ne m'avait affiché 1.0/h (je dis ça comme ça)
je consomme pas du tout d'huile
carlos
Lundi 05 Février 2007 07:01 |
avant je tournais a la 5w40
Mais depuis que je mes du mecacyl, comme il est conseillé de mettre de la 10w40, je mes de la 10w40
Résultat? L'huile pisse moins par le carter d'huile ^^
Sinon question conso et perf, ba vu que je met du mecacyl, sa peut etre que mieux ^^
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Lundi 05 Février 2007 10:32 |
tout ce que je peut dire, c'est "huile de synthèse". pour moi finit la minérale,
c'est trop de la merde d'huile reconditionnée...
ca fait des dépots partout et ca bouche tout c'est dégeu...
Ludo.gsi16v
Lundi 05 Février 2007 12:14 |
Lotusgsi a écrit: | Corsa V3 a écrit: | Si t es poussoir claque , je te deconseille la 5w40 mets plutot de la 10
+1 toujours marché a la 10w40 aussi sauf pour ma manta ou je tournait a la 20w20 |
+2 Pour cette motorisation c'est 10w40 si tu veux eviter les consommations d'huile
yodadori
Lundi 05 Février 2007 13:03 |
Les anciens proprios de ma gsi mettaient de la 0W40 ou de la 5W40! Je vais bientot faire ma vidange et je passerai à de la 10W40 pour preserver un peu mon moteur! 172000km quand meme!
laurentGSI16
Lundi 05 Février 2007 13:14 |
yodadori a écrit: | Les anciens proprios de ma gsi mettaient de la 0W40 ou de la 5W40! Je vais bientot faire ma vidange et je passerai à de la 10W40 pour preserver un peu mon moteur! 172000km quand meme! |
pourquoi la 10w40 préserverait plus le moteur que la 5w40 ?
tu consommes de l'huile ?
yodadori
Lundi 05 Février 2007 14:02 |
Non mais je pense que la 10 étant plus épaisse lubrifie mieux les pièces du moteur et permet de ralentir l'usure! Peut-être que je me trompe! Je ne suis pas très calé en mécanique!
Et puis c'est ce que l'on m'a conseillé.
laurentGSI16
Lundi 05 Février 2007 14:30 |
yodadori a écrit: | Non mais je pense que la 10 étant plus épaisse lubrifie mieux les pièces du moteur et permet de ralentir l'usure! Peut-être que je me trompe! Je ne suis pas très calé en mécanique!
Et puis c'est ce que l'on m'a conseillé. |
En hiver , je préfère mettre de la 5w ; l'huile monte plus vite (plus fluide) et comme c'est au démarrage que la grande partie de l'usure se fait
théoriquement lol
marS
Lundi 05 Février 2007 14:32 |
Ok merci a vous pour se qui est de la densité yodadori le P1er chiffre donne l’indice de fluidité a froid et le 2em celui a chaud
Donc normalement la 5W- - remonte plus vite dans le moteur lors des démarrage
marS
Lundi 05 Février 2007 20:41 |
Comme les avis sont partager et que la je roule avec de la 10w40
je vais faire le teste avec la 5w40 pour voir par moi-même
yodadori
Lundi 05 Février 2007 20:44 |
marS a écrit: | Comme les avis sont partager et que la je roule avec de la 10w40
je vais faire le teste avec la 5w40 pour voir par moi-même  |
Oui mais du coup je ne sais pas quels conseils suivre!
marS
Lundi 05 Février 2007 21:00 |
Je pence que mettre une huile de qualité supérieur ne peux pas être mauvais pour le moteur
hormis un bruit de cliquetis a froid sur certain moteur
TEUMOU
Lundi 05 Février 2007 22:06 |
10w40 printemps été, 5w40 automne hiver : c'est meiux pour les départs à froid et les poussoirs.
Sinon, 10w40 permanent avec mécacyl
PHIL CORSA 61
Lundi 05 Février 2007 23:39 |
5w40 il ne faut pas avoir de fuite au joint SPY, etc.!!!!
ET DES ASTRA BLEU!!!!  |
marS
Mardi 06 Février 2007 08:42 |
PHIL CORSA 61 a écrit: | 5w40 il ne faut pas avoir de fuite au joint SPY, etc.!!!!  |
Sur que si le moteur a des problème de fuite il n’ai pas trop bon de mettre une huile plus fluide
car elle va se faire la male avec plus de faciliter
