Jeudi 08 Février 2007 11:52
c'est ca qui est bizarre. la phase 1 vmax est censé être une reprog...
et chez eux ils ne répondent pas aux mails donc je n'en sais tj rien. ce que je trouve bizarre c'est les tuyaux de dépression qui partent du boitier et l'autre petit boitier en parallèle avec juste 2 fils qui arrivent et une tige filetée au travers... c'est un mystère
yan 1800i
Jeudi 08 Février 2007 13:10
Mais tu prends combien au juste en pression?
Car je pense que c'est un boitier additionel,si c'est le cas ben perso,c'est pas terrible.
Je pense que les durites de depressions,c'est pour faire une derivation pour augmenter la pression et le truc avec les fils c'est comme un potentiometre...Enfin c'est mon avis...
Aussi ton rupteur est de combien?
jay2triponez 1200s
Jeudi 08 Février 2007 14:20
je prends jusque 1.5 en boost et 1.0/1.1 en stab
rupteur vers 7200 tr
le potentiomètre comme tu dis ne fonctionne pas car ce boitier ne tient même pas ensemble, et la tige filetée est juste en travers du boitier, si j'enlève la toile isolante du contour elle se barre
