astra-v6
Voiture: tigra c20let
Samedi 03 Février 2007 16:02 |
salut a tous
bon j ai un souci avec ma tigra je vous explique, je demare la voiture mon voyant moteur et etaint donc la aucun souci la voiture tien parfaitement le ralenti, je roule un peu et mon voyant moteur s allume mais ma voiture continue a roulé parfaitement,
mais des que je m arrete la voiture cale je suis obligé de la tenir acceleré si quelqu un a une idée merci j esper que vous avez compris ce que j ai dit
kenny
Samedi 03 Février 2007 18:48 |
Faut prendre le code erreur.
Corsa GSi16V
TiGrafizm
Relève tes codes défauts. Peut-être vanne EGR qui déconne...
astra-v6
Samedi 03 Février 2007 20:07 |
comment je peux les prendres par ce que j ai la prise a la boite a fusible mais je ne c est pas quoi relié comme broche et la VANNE EGR c est quoi ou se situe t elle merci
TiGrafizm
astra-v6
Dimanche 04 Février 2007 04:57 |
merci bon beh demain je prendrais mes codes defaut
astra-v6
Lundi 05 Février 2007 22:32 |
TiGrafizm a écrit: | Relève tes codes défauts. Peut-être vanne EGR qui déconne... |
vanne EGR changé l ancienne etait fendu mais la voiture cale toujours
j ai relevé mes codes erreur comme tu m avait dit, et j en ai eu plus d une dizaine, j ai debranché la batterie un quart d heure comme tu ma dit pour remettre le calculo a zero, j ai repri mes codes erreur et la j ai toujours les meme
tu croi que si je fou le feu a ma bagnole il y aura toujours les codes erreur
non serieux je c est pas quoi faire la voiture roulé tres bien et maintenant qu elle est vendu(samedi) bah elle marche plus
TiGrafizm
som
Vendredi 16 Février 2007 02:56 |
Juste une question. Ton allume-cigare fonctionne t-il encore ?
astra-v6
Vendredi 16 Février 2007 09:25 |
som a écrit: | Juste une question. Ton allume-cigare fonctionne t-il encore ? |
non pourquoi
Cyril
Vendredi 16 Février 2007 11:22 |
J'ai eu le cas sur ma tigra, mon allume cigare ne fonctionnait plus, en fait change ton fusible et refait un essai moi c'etait ca, je demarrais, je roulais mais par contre entre chaque rapport elle calait et quand je m'arretais meme punition, sinon tu peux regarder aussi ton regulateur de ralenti
astra-v6
Vendredi 16 Février 2007 12:19 |
Cyril a écrit: | J'ai eu le cas sur ma tigra, mon allume cigare ne fonctionnait plus, en fait change ton fusible et refait un essai moi c'etait ca, je demarrais, je roulais mais par contre entre chaque rapport elle calait et quand je m'arretais meme punition, sinon tu peux regarder aussi ton regulateur de ralenti |
regulateur de ralenti changé et toujours le meme probleme. tu croit que tout cela viendrait du fusible de l allume cigare par ce que le mien et mort et comme je ne fume pas je ne l ai jamais changé
Cyril
Vendredi 16 Février 2007 12:29 |
Moi j'ai eu le soucis apres c'est peut etre pas ton cas mais ca ne mange pas de pain, controle aussi ton cable de compteur on sait jamais.
astra-v6
Vendredi 16 Février 2007 13:25 |
mon cable compteur ne marche pas, quand j ai changé le moteur je l ai mal remis au niveau de la boite, trop la galere donc j ai laché l affaire
artoutitou
Vendredi 16 Février 2007 14:01 |
Et bien tu as ta soluce.
Cable de compteur a remettre.
som
Vendredi 16 Février 2007 14:06 |
Le fait que ton allumes cigare ne fonctionne plus est de par le fait qu'il a ete court-circuité. Etant donné que ce fusible en question sur certains modeles gerent aussi le compteur kilometrique, il se peut que ce soit la cause de ton probleme.
En gros ta Coco ne comprends pas pourquoi ton cpteur est a zero malgré que que le moteur tourne tjrs, dc il coupe tt pr eviter de casser qqch...
Cest arrivé a un pote ya 3 jrs. X14XE de 96
astra-v6
Vendredi 16 Février 2007 16:20 |
alors toute cette mer** a cause d un fusible et du cable compteur donc demain je refait tout sa et vous tien au jus merci
Cyril
Vendredi 16 Février 2007 16:29 |
Dans ton cas c'est surtout le cable je pense, pour le fusible jette un oeil mais la le plus important c'est ton cable car lui il bloque c'est sur.
astra-v6
Vendredi 02 Mars 2007 19:43 |
alors cable compteur refait fusible changé vanne EGR aussi et ben sa y et sa remarche nickel merci a tous
