yan
Samedi 03 Février 2007 00:41 |
Je cherche deja une adresse ou l'on vent des dump valves les moins chere...
Apres avoir lu un peu partout,je pense que c'est une Bailey 26-D (corrigez moi si je me trompe)pour le Z20LET.Mais j'ai vu aussi sur un article chez Courtney,il fallait mettre une à double piston,pour le Z20LET pour eviter que le voyant ESP s'allume parfois..Est ce que la bailey est une double pisto?Car c'est ce qu'il m'arrive avec ma dump Turbosmart (simple piston)si je la branche directe a la depression..Là elle fait plus de bruit comme j'adore,mais helas le voyant ESP se rallume souvent.
J'ai trouvé une sur Ebay mais c'est pas une Bailey,mais une Forgé je crois,dans le kit ya meme le bouchon pour la dump d'origine..
Mais est ce qu'elle est double piston?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=8050672534&rd=1&rd=1
Quelle est la plus adapté a votre avis pour Z20LET?
Et si vous avez des adresses Ebay ou autre....
SYLOPC
Dimanche 04 Février 2007 00:58 |
On peut mettre une forge comme celle que tu as vu car j'en ai une mais l'ESP s'allume aussi mais c'est un probleme de dureté de ressort(il faut que je les essaye car y en 4 types)deja le ressort bleu est trop dure car fournit dans la dump(pour +1.6b),alors je vais essayer celui en dessous mais je me pose la question s'il faut vraiment virer celle d'origine avec la piece qui la condamne comme je l'ai fait ou de la mettre en parallele avec l'origine(avec un T),donc je vais essayer ca Mais sinon la FORGE est de tre bonne qualité et bien réputée(en + reglable en fonction des ressorts pour pression)
C'est une dble piston
Dimanche 04 Février 2007 12:02 |
tu trouveras moins chère sur ebay.co.uk
