barca
Vendredi 07 Juillet 2006 23:12 |
Salut quel est le boitier qui fontionnent avec l'ordinateur de bort astra gsi merci (photo peut etre)
Samedi 08 Juillet 2006 05:22 |
A part le calculateur d'injection, j'en vois pas d'autre, je reste est normalement intégré à l'oridinateur de bord en lui même.
stouk
Voiture: Une Opel . . .
Samedi 08 Juillet 2006 07:02 |
Je profite de ce post ( pour éviter d'en recreer un autre ) pour poser une question:
Mon ordi de bord est faussé, certains save surement pourquoi . . .
Comment faire pour le remettre en fonction, c'est à dire comment faire pour qu'il rafiche les valeur tel quel que autonomie correctement
Samedi 08 Juillet 2006 07:34 |
Stouk> MP envoyé
Samedi 08 Juillet 2006 09:13 |
ya un boitier dans le tab de bord en dessus de ta boite a gant qui faqis le controloe des ampoules.. pour la lanagues par exemple ca se passe dans l'ôrdi de bord et seul un techno Opel avec le Tech + peu te modifier les reglages en rentrant le bon code
barca
Samedi 08 Juillet 2006 11:24 |
Je veut mettre un ordi de bort d'astra gsi j'ai juste a mettre la commande et l'ordi et aussi ce boitier
barca
Samedi 08 Juillet 2006 19:55 |
je peut remplacer mon boitier par celui de l'astra gsi ?
Samedi 08 Juillet 2006 22:16 |
ahh tu as pas une GSI alors oublie il te faut un faisceau tab de bord d'astra GSI au complet avec toute les sondes... et après faut encore le posé...
barca
Samedi 08 Juillet 2006 22:17 |
mer... alors c'est compliquer card j'ai ce qu'il faut pourtant cest une gsi de 94 avec le c20xe sens lekit le cablage n'est pas prevu
Samedi 08 Juillet 2006 22:18 |
bin y a quand meme du travail tu dois tomber le tab de bord puis demonter tout ton faisceau qui va jusqu'au phare droit en passant par la ventil la clim j'en passe et des meilleurs...
reposer la nouvelle et rajouter tout les sonde qu'il te manque..
barca
Samedi 08 Juillet 2006 22:21 |
Donc le cablage n'est pas prevu meme ci s'est une gsi de94 avec c20xe
Samedi 08 Juillet 2006 22:23 |
je comprend pas ta question...
Tu as une GSI de 94 donc tu as l'ordi de bord..
tu as pas une GSI ou une GLS tu as pas le faisceau adequat
barca
barca
Samedi 08 Juillet 2006 22:26 |
M'est elle na pas l'ordi de bort m'est le cablage pourrai etre prevu
