gteman
Vendredi 26 Janvier 2007 20:00 |
j'aimerais savoir qu'est-ce que je pourrais mettre comme injecteur plus gros que ceux d'origine.
Que me proposé vous?
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Vendredi 26 Janvier 2007 20:09 |
t'a quoi comme 20xe un 2.5 ou 2.8?
Vendredi 26 Janvier 2007 20:15 |
Moi je dis , laisse ceux d origine , ils sont trés bien meme avec une prépa
13,316 au 400M  |
gteman
Vendredi 26 Janvier 2007 20:32 |
justement je pencé qu'avec de meilleur injecteur + gros débit avec reprog du calculo ainsi que préssion d'éssence à 3.5B
Vendredi 26 Janvier 2007 20:54 |
les injecteurs de calibra turbo iraient. Mais je vois pas trop l'interet, au pire si tu veux vraiment tourner + riche, augmente encore ta pression d'essence a 4b ou 4b5
Vendredi 26 Janvier 2007 21:07 |
gteman a écrit: | justement je pencé qu'avec de meilleur injecteur + gros débit avec reprog du calculo ainsi que préssion d'éssence à 3.5B |
tu risques de tourner beaucoup trop riche et pas correctement
13,316 au 400M  |
gteman
Vendredi 26 Janvier 2007 22:11 |
alors que faire pour résoudre ce probleme de richesse si je fais sa?
Vendredi 26 Janvier 2007 22:54 |
gteman a écrit: | alors que faire pour résoudre ce probleme de richesse si je fais sa? |
Diminuer ta pression d'essence...
Ce qui serait tres peu profitable, vu que plus la pression d'injection est élevée, plus la combustion est efficace (donc puissante...)
(D'ailleur pour ca que les diesel a l'heure actuelle on une pression d'injection supérieure a 1000bars...)
Samedi 27 Janvier 2007 01:36 |
Et bien tu pense mal.
gteman
Samedi 27 Janvier 2007 10:11 |
isma_8 a écrit: | gteman a écrit: | justement je pencé qu'avec de meilleur injecteur + gros débit avec reprog du calculo ainsi que préssion d'éssence à 3.5B |
Et bien tu pense mal. |
alors que faire isma si je mets des injecteurs plus gros?
Samedi 27 Janvier 2007 10:53 |
gteman a écrit: | isma_8 a écrit: | gteman a écrit: | justement je pencé qu'avec de meilleur injecteur + gros débit avec reprog du calculo ainsi que préssion d'éssence à 3.5B |
alors que faire isma si je mets des injecteurs plus gros? |
si tu veux vraiment savoir : pour metre des injecteurs plus gros, il faut faire en sorte que une plus grosse quantité d'air entre => 4 papillons
Sans ça ça sert à rien, si tu veux vraiment + d'essence (dc tourner trop dc moins bien) tape encore quelques coups sur ton régul de pression d'essence
gteman
Samedi 27 Janvier 2007 11:23 |
j'ai pas encore fais, je suis avec la préssions d'origine
Samedi 27 Janvier 2007 12:01 |
Bah le fait pas, car en gros tu veux mettre des gros injecteurs pour avoir + d'essence , mais tu veux trouver un moyen pour réduire ta pression avec les gros injecteurs pour pas etre trop riche sinon ta voiture tournera comme une casserolle.. bref encore un fois aucun interet; ceux d'origine sont largement suffisants.
Samedi 27 Janvier 2007 12:04 |
Tres simple, tu conserve tes injecteurs d'origine.
gteman
Samedi 27 Janvier 2007 12:12 |
ok merci a tous pour vos réponces
