Mae
Jeudi 25 Janvier 2007 18:10 |
slt bon ça va paraitre stupide pour certains mais cette aprem je voulais demonter ma calandre et mon pare choc de l'astra et je n'ai pas reussi. Alors je n'ai pas trop compris comment elle tenais je pense clipser mais comme la nuit est tomber vite et que le froid ma decourager je voudrais savoir si quelqu'un peut m'expliquer ou ce trouve les vis , les boulons pour retirer tous ça car je ne voudrais pas casser une patte merci d'avance benj
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\ |
astra-v6
Voiture: tigra c20let
Jeudi 25 Janvier 2007 19:12 |
alors ta calandre et clipsé moi j ai tiré doucement et elle et venu. pour le par choc une fois la calandre enlevé 2 boulons de 13 devant apres sous la voiture 2 boulons de 13 et 2 de 8 voila je croit que c est tout
Mae
Jeudi 25 Janvier 2007 19:38 |
ok merci donc pour la calandre tu as juste tirer vers ou ? vers le devant de la voiture vers le haut car moi elle bouge un peu de gauche a droite mais pas au point de ce retirer tout seul et la ces bon pour casser une pattes surtout au niveaux des deux petite tige qui part sous les feux qui me gene .
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\ |
brudo
Jeudi 25 Janvier 2007 19:55 |
avec un tourne visse ou avec les doigts sous les phares tu tires du peux forcé la calandre est fléxible une fois cette partie déclispée, tu tire au niveau des feux sur les coté interieur des feux coté sigle et apres hop elle te tombe dans les mains. le parchoc cest tout aussi facile 2 gros boulon de 13 qui se trouve sous la voiture faudra un peu faire de l'acrobatie pour les trouvé et aprse 2 de 8 dans les passage de roue, et encore 2 de 8 sur les cotés interieur de l'aile apres avoir enlevé les passage de roue en plastic. si t as des questions hésite pas
Mae
Jeudi 25 Janvier 2007 20:33 |
ok merci les gars vais retenter demain
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\ |
KoS'D
Mardi 20 Mars 2007 19:24 |
pense à acheter une RTA
tout est dessus moi ca m'aide pas mal pour ce genre de bricole
Mae
Mardi 20 Mars 2007 19:57 |
Mdr me souvenais plus de ce post calandre retirer sans casse
et PC idem
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\ |
KoS'D
Mardi 20 Mars 2007 20:02 |
meme pas fait gaffe a la date
