Josué
Mardi 27 Juin 2017 19:27 |
Bonjour tous le monde
Voilà j'ai un code qui est apparu aujourd'hui ma astra OPC Z20LET, il s'agit du P0130.
Il correspond à une sonde lambda, mais je ne sais pas si c'est celle en sorti de turbo ou après le cat.
Est ce que quelqu'un peut m'aider en me disant de laquelle il s'agit. Est ce que quand ce code apparait ça veut dire qu'il faut la changer?
Merci de votre aide
pierrot42
Voiture: zafira a opc
Mardi 27 Juin 2017 20:35 |
Salut,
c'est celle en sorti de turbo, le n°1
Josué
Mardi 27 Juin 2017 21:13 |
Ok merci, ouf c'est la plus simple a changer niveau accès.
Je pense que si j'ai le défaut je suis bon pour la changer
Mercredi 28 Juin 2017 16:41 |
Oui avec ce code il n'y a pas trop de doute possible, à voir aussi si ton précat n'est pas bouché si toujours présent
Josué
Mercredi 28 Juin 2017 17:55 |
Non je n'ai plus de précat, j'ai une downpipe avec un cat sport. J'ai commander aujourd'hui une nouvelle lambda
Merci de votre aide
Josué
Jeudi 29 Juin 2017 16:49 |
J'ai changer la sonde lambda après turbo, j'ai démarrer la voiture, mais j'ai toujours le voyant échappement allumer....
Je ne comprend pas la lambda est neuve pourtant. Est ce qu'il faut réinitialiser le calculateur aussi ??
pierrot42
Jeudi 29 Juin 2017 16:54 |
faut effacer le code.
Josué
Jeudi 29 Juin 2017 16:56 |
Ok, je pensais que le voyant allait s'éteindre vu que j'ai une nouvelle lambda
Jeudi 29 Juin 2017 17:11 |
Ca prend un peu de temps pour qu'il s'efface de lui même donc il vaut mieux l'effacer manuellement
Josué
Jeudi 29 Juin 2017 17:25 |
Ok merci, je ferais ça ce weekend lorsque j'irais chez mon frère, car je n'ai pas d'opcom
Vendredi 30 Juin 2017 16:08 |
Tu peux aussi faire la RAZ en mettant 40 fois le contact
Josué
Vendredi 30 Juin 2017 19:47 |
C'est bon j'ai fais la RaZ avec l'Opcom, c'est plus simple que les 40 fois lol
Plus de voyant depuis
pierrot42
Vendredi 30 Juin 2017 20:05 |
Gg
djoxy1
Voiture: Opel Zafira OPC, Opel Combo, Opel Mokka
Lundi 29 Mai 2023 21:41 |
Hello,
Déterrage de post...
Je me permet de solliciter vos lumières sur le même code défaut qui apparait sur mon zaf OPC.
J'ai changé la lambda N°1 et le défaut revient lorsque j'écrase la pédale plutôt en bas régime.
il y a un acoup, le turbo s'arrête de charger, le code apparait et elle se met en mode restriction.
J'ai changé le débitmètre, bobine et bougies au passage, mais pas de changement.
Possible que cela soit le précat qui crée le problème?
J'ai acheté une ligne complète Friedrich mais mas encore montée car à modifier. Il va donc sauter prochainement.
Merci de votre aide.
_________________ Recherche pièces Zafira A OPC |
Mardi 13 Juin 2023 22:27 |
A voir si le precata n’est pas bouché
