BonjOur à tous,
Sur calibra toujours en 4x4
suite à dépose de mon train arrière j’ai toucher aux réglages des coulisseaux d’arbre de transmission.
Au remontage j’ai déjà fixé la partir pont arrière puis je verifie la distance entre l’arbre et la bdt il faut dans la notice 30mm +- 2mm
J’ai 40mm, j’me dis c’est rien je vais dévisser un poil les 2 coulisseaux poir allonger l’arbre mais ca ne marche pas vraiment j’ai 39mm en ayant fait plusieurs tours de filetage sur chacun des réglages..
J suis paumé quelqu’un qui a déjà fait peut m’éclairer ? Merci
J'ai déjà démonté et remonté plusieurs fois, sur mes 2 Calibra turbo l'arbre de transmission. Certains coulisseaux étaient grippés donc j'ai séparé tous les éléments, dégrippé et nettoyé. Ensuite graisse et remontage.
Je n'ai pas suivi les recommandations de distance mais j'ai positionné le pont à hauteur de caisse (afin d'avoir le point milieu) pour ajuster les réglages de l'arbre car quand les roues arrières sont levées l'arbre est sur sa plus grande longueur.
J'ai positionné ainsi les bagues à vis en position milieu et je n'ai jamais eu de soucis, même à haute vitesse.
Ce qu'il faut bien surveiller c'est la qualité des silentblocs ronds car la déformation complémentaire va venir d'eux. Regardes leur état ainsi que la qualité du flector n°18, quand tu le tors dans tes mains il ne doit pas être fissuré ni arraché (malheureusement c'est souvent le cas)
Bon courage
didikong59 1200s
Dimanche 02 Juillet 2023 11:10
Merci de ta réponse j’ai essayé encore tout le matin!! Je serre, desserre les coulisseaux qui eux coulissent bien pas moyen je reste à 40 ou 39mm!!!!
Car j’avais vu qu’il y avait une fente au niveau des vis… histoire d’avancer le pont arrière mais rien a faire j’en ai ras le bol la ma voiture est sur 4 chandelles avec les moyeux démontés
Les caoutchoucs sont bons hors mis que ce soit bien gras sur le orange au niveau de la bdt
Calibrasport 1600i
Lundi 03 Juillet 2023 08:18
Reste sur tes 40mm et essaie ta voiture, je te dis que je n'y ai jamais prêté attention et c'est pas pour ça que j'ai eu des soucis
didikong59 1200s
Lundi 03 Juillet 2023 18:01
Ok je vais deja la poser sur ses roues puis reprendre les mesures et sinon….j’espère ne pas tout casser
