Dimanche 03 Mai 2020 09:54 |
Salut le forum,
je suis en réflexion pour faire une optimisation maison de la pompe à huile du XE/LET et je voulais savoir si d'autres seraient intéressés ?
le but est de faire un piston de régulation de pression en nylon du genre de celui que vend SBD mais largement moins cher https://www.sbdmotorsport.co.uk/index.php/products/index/3031
je vais faire des essais en impression 3D sur du filament standard puis avec le filament que j'ai repéré en nylon additivé de carbon qui tient 180°c après recuit.
j'essairai aussi de faire les pignons pour voir s'ils tiennent la distance.
pour ceux que ça intéresse je posterai les avancées du projet ici
manx313
Voiture: tigra gsi 16
Jeudi 14 Mai 2020 11:57 |
salut bob ,
au final tu gagne quoi ? pour comprendre , j suis pas mécano comme tout le monde le sait mais j aime bien comprendre
Jeudi 14 Mai 2020 12:03 |
tu gagnes que le piston ne se bloque plus dans l'alésage et tu ne risques pas de flinguer le moteur par manque d'huile !
vu que ça m'est arrivé 2 fois de suite, je suis un peu sensible au sujet
manx313
Jeudi 14 Mai 2020 12:15 |
vue que j ai flingué 1 20xej je suis sensible aussi !
Jeudi 14 Mai 2020 13:35 |
pour l'instant je me fais la main sur des filaments faciles à imprimer et je vais bientôt passer au nylon
Jeudi 14 Mai 2020 15:10 |
| BoB39 a écrit: | tu gagnes que le piston ne se bloque plus dans l'alésage et tu ne risques pas de flinguer le moteur par manque d'huile !
vu que ça m'est arrivé 2 fois de suite, je suis un peu sensible au sujet  |
Dans tous les cas ça peut aussi servir aux pompes de Z20LEx (entre autres) donc je pense que ce sera vite amorti si tu te lance dans une petite production
J'ai eu la même blague avec une pompe de Z20LET mais c'était simplement un morceau de limaille qui s'était immiscé et avait bloqué le piston, heureusement que j'avais un mano de pression d'huile en fixe car y'avait juste assez de pression pour ne pas allumer le voyant du manocontact (à peine plus d'1 bar) mais ça suffisait pour les poussoirs se mettent à faire des castagnettes
manx313
Jeudi 14 Mai 2020 20:38 |
mix les 2 bob !!! si t as la 3D
le bien et le mauvais
t' équilibre aprés !
Vendredi 15 Mai 2020 21:06 |
je vais dessiner la pièce en 3D selon l'original.
Sylvain, le piston de pompe de Z20LEx est le même que sur C20 ?
dans tous les cas, je pourrai dessiner 2 versions si besoin
manx313
Vendredi 15 Mai 2020 21:12 |
yu veus qu' coùmpile tout ???
Samedi 16 Mai 2020 11:08 |
| BoB39 a écrit: | je vais dessiner la pièce en 3D selon l'original.
dans tous les cas, je pourrai dessiner 2 versions si besoin |
J'ai pas pris les cotes exactes mais c'est sensiblement la même pièce
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Lundi 25 Mai 2020 12:54 |
Intéressant, je vais suivre le post
Lundi 25 Mai 2020 18:56 |
j'ai pu tester l'imprimante avec des filaments simples à imprimer, l'impression est nickel donc ça promet bien pour la suite. je vais progressivement passer sur des filaments plus complexes.
(eh oui, si vous avez une imprimante 3D et des filles, il faudra imprimer des licornes )
Mitch
Lundi 25 Mai 2020 19:42 |
Faut pas que les miennes voient ça 😂
Dimanche 31 Mai 2020 13:46 |
j'ai fait la modélisation:
puis une première impression en PLA:
j'ai quelques défaut à gérer notamment la partie réduite imprimée en bas qui s'écrase un peu.
manx313
Mercredi 05 Août 2020 18:39 |
il a géré le BOB
chichi
Samedi 14 Novembre 2020 07:15 |
Il existe peut-être des ressorts de même force mais plus petits en diamètre pour mettre plus de matière et donc moins de déformation .
Dimanche 15 Novembre 2020 18:52 |
| juGSI16V a écrit: | Propre! si je peux ajouter une pierre a l'edifice:
Je suis aussi un peut dans le monde du LEGO,
et bien entendu, des gens on fait eux même leur pièces.
pour un rendu ultra lisse, ils les passent dans de la vapeur d'acétone
voila si ça peut t'aider  |
effectivement, il y a des produits pour affiner le rendu, ce sera la dernière opération avant les essais
Pour trouver un autre ressort, il faudrait connaitre ou mesurer la raideur K du ressort d'origine mais ça demande du matériel que je n'ai pas
Lundi 24 Octobre 2022 16:47 |
Je remonte le topic pour savoir ce qu’il en est et si tu as lancé une production car ça m’intéresserait fortement
Lundi 24 Octobre 2022 17:14 |
j'ai laissé de coté, je suis en pleine reconversion pro et création d'entreprise mais je garde ce sujet dans un coin de ma tête !
