vs238268
MessagePosté le: Mercredi 08 Juin 2022 20:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bjour,
Est-ce que la led du bouton de clim manuelle du Zaf A s’allume et l’embrayage du compresseur s’enclenche même quand il n’y a plus d’huile/gaz dans le circuit?
En fait il s’agit d’une recherche de panne. Dans mon cas, led ok, embrayage ok (en tout cas ça fait un petit bruit en plus quand ça tourne), mais pas de froid….
On me dit qu’il y a qu’a remettre du gaz, mais pour moi il doit y en avoir sinon le capteur de pression empêcherait l’embrayage et la led de s’enclencher, non?
Corsa C Z18XE Irmscher, dbilas (admi, AAC, reprog), 4-1 Lexmaul, VM allégé.
Djgoku26
MessagePosté le: Jeudi 09 Juin 2022 10:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ola Smile !
Alors le bouton oui s'allumera, mais pas le compresseur(enclenchement de l'embrayage électromagnétique).
Dans ton cas, il s'allume et tu l'entend s'enclencher, donc tu as certainement un volume de gaz/pression circuit suffisant, pour tenir l'équilibre de déclenchement du pressostat.
A savoir que dans le circuit frigorifique d'un Zafira A/Astra G, la pression d'équilibre est aux alentours des 5/5,5 Bars pour la BP/HP.
Le déclenchement du pressostat en mode sécurité pression base est autour de 1,8 Bars, donc si tu as 2/3/4 Bars de pression d'équilibre BP/HP, ton compresseur s'enclenchera du coup tout la temps.
Pour moi tu as une pression d'équilibre BP/HP trop basse (genre 2,5/3Bars), et pas assez de densité de R134a, pour générer du froid.
Pour info, on tourne environ à 650/750Grs de R134a selon le millésime du véhicule.
Pour faire simple, fait réviser ton circuit, un bon petit entretien avec récupération/tirage au vide/recharge nominale en huile PAG/gaz, ne peut que lui faire du bien.
Petite info complémentaire, les bouteilles déshydratantes de ces modèles sont particulièrement fuyarde à leur bases avec le temps, pense à la faire remplacer si cela n'a jamais été fait.
Tu vas ainsi gagner au passage, une production de froid super efficiente.
Djgoku26
MessagePosté le: Lundi 13 Juin 2022 18:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ola Smile !
J'espère que je me ferais pas jeter par les modos, mais je viens de réaliser un petit photo-reportage
sur mon forum dédié au Zafira.
Cela reprend la problématique de ce post également.
Je pose ça ici:
https://www.forum-zafira.com/t11185p25-plus-de-climatisation
Si ça dérange, ben vous me dite.
MessagePosté le: Mardi 14 Juin 2022 17:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pas un souci de mettre des liens qui pointent sur d'autres forums mais dans le cas présent, les images ne sont pas visibles pour un non-inscrit donc peu d'intérêt ... Confused
Djgoku26
MessagePosté le: Mardi 14 Juin 2022 19:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
A mince, j'avais oublié ce point la sur mon forum Confused !
J'ai arrangé ça en libérant la restriction sur cette section, pour la visualisation des images
par les non-menbres.
Vous me direz si ça marche Wink !
Je vais créer une section multi-forum à l'occass.
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2022 16:43 Revenir en haut de page
les images sont visibles sur tes messages Wink
