opelmoiledar
Mercredi 24 Janvier 2007 16:21 |
La question peut paraitre con.......
Peut on mettre n'importe quelle jante sur n'importe quelle voiture ?
Je m'explique : S'il existe des cales, on peut donc adapter des jantes FORD sur une Ferrari par exemple.........
OUI ou NON ?
Mercredi 24 Janvier 2007 17:32 |
a priori oui...
Mais bon, ca dépend quand meme des entraxe, sans compter qu'une cale fait deja dans les 20mm d'épaisseur, ca limite le déport.
(Meme si ca dépend des cales)
Maintenant il existe aussi des boulons "excentré" pour rattraper la différence d'entraxe quand elle est petite.
Mercredi 24 Janvier 2007 18:06 |
ça dépend aussi du nombre de trou...
et je ne sais pas si tu peux faire une cale avec un entraxe de jantes plus petit que celui du moyeux mais par contre tu peux toujours toujours faire une cale avec un entrxe de jantes plus grand que celui du moyeux!!!
Ludo.gsi16v
Jeudi 25 Janvier 2007 11:05 |
tu peux tout faire j'avais un ami qui avais monter des jantes de escort cosworth sur une 405 et sur 205 bah ca casse des briques
opelmoiledar
Jeudi 25 Janvier 2007 20:23 |
Ludo.gsi16v a écrit: | tu peux tout faire j'avais un ami qui avais monter des jantes de escort cosworth sur une 405 et sur 205 bah ca casse des briques  |
FORD et PEUGEOT c'est compatible !
Justement, moi j'aimerai mettre des jantes de FORD ESCORT COSWORTH ou bien de PORSCHE comme les tiennes LUDO !
Jeudi 25 Janvier 2007 21:03 |
opelmoiledar a écrit: | Ludo.gsi16v a écrit: | tu peux tout faire j'avais un ami qui avais monter des jantes de escort cosworth sur une 405 et sur 205 bah ca casse des briques  |
FORD et PEUGEOT c'est compatible ! oui meme entraxe 4*108 mais ET different ET37 pour ford et ET16 pour peugeot
Justement, moi j'aimerai mettre des jantes de FORD ESCORT COSWORTH ou bien de PORSCHE comme les tiennes LUDO ! |
13,316 au 400M  |
