Malgré mes recherches, je n'arrive pas à trouver a quel endroit est positionné sur le bloc le code correspondant à l'alésage des cylindres. La revue Ragmen donne les repères et les alésages correspondants mais pas l'emplacement ou les lires. Malgré des recherches sur le forum je n'ai pas trouvé.
Merci pour vos précisions.
isma_8 Moderateur
Mardi 18 Janvier 2022 15:48
Je suis tenté de te dire pas loin du plan de joint de culasse mais franchement pas convaincu
Ok Isma merci je vais regarder de plus près mon bloc est démonté et déculassé
Pierre LOTUS OMEGA
Mardi 18 Janvier 2022 19:45
Y'a les numéros juste au dessus du code moteur et reference
Sur le plan de joint. Genre pour un bloc a 86 partout me semble c'est
Noté 00 00 00 00
_________________ Il y a pas que la vérité qui blesse , il y a aussi un bon coup de pelle!!!
Calibrasport 1600i
Mercredi 19 Janvier 2022 10:12
Oui effectivement le numéro, c'est ce que j'ai pu constater hier. Le mien est noté : 01 00 00 00, mais c'est peu lisible et au vu de Ragmen ce serait si je prends le "01" comme cote un bloc de 86.005 à 86,015 et j'avais avant remontage de l'embiellage noté la cote des pistons et elle correspond au "01" du bloc.
