LGT
Mardi 13 Avril 2021 09:11 |
Salut les gars, quelqu'un a eu le même problème !!
J'ai monté des disques de frein Calibra 288 mm
- tout est neuf / durit en acier / huile DOT 5 / les plaquettes de frein
et je n'ai pas de force sur la pédale de frein - ça ressemble à une éponge
Je pense que je fais bien la purge en X
A froid il ya une pression sur la pédale dès que je démarre le moteur la pédale perd cette pression
_________________ C20Let Power
Mardi 13 Avril 2021 11:16 |
Assure toi que les étriers sont pas montés à l'envers, c'est à dire avec les vis de purge en bas, c'est un classique avec ce montage
LGT
Mardi 13 Avril 2021 21:26 |
isma_8 Je pense que tout est bien monté ...
personne n'a une petite idée
personne n'a mis des disques de 288/308mm sur un Corsa A sans rien modifier le système de freinage d'origine ( Corsa A GSI )
_________________ C20Let Power |
Mercredi 14 Avril 2021 09:21 |
Oui les étriers sont bien montés, tu purge à la pédale ou à l'automatique?
Calibrasport
Mercredi 14 Avril 2021 16:12 |
Essaie de purger moteur en route
LGT
Mercredi 14 Avril 2021 18:58 |
je purge à la pédale isma_8
je n'ai jamais essayé de purger avec le moteur en route ( ça peut être une solution ) Merci Calibrasport
Jeudi 15 Avril 2021 09:56 |
Utilise un purgeur automatique dans ce cas, ça te permettra de voir plus facilement si tu as une fuite sur le circuit
Calibrasport
Jeudi 15 Avril 2021 15:56 |
T'as un ABS dessus ?
LGT
Samedi 17 Avril 2021 19:29 |
Oui isma_8 j'ai fait la purge automatique chez OPEL ça a l'air bien, pas de fuites et j'ai de bonnes valeurs.
il n'y a qu'une seule chose qui me dérange la pédale devrait freiner plus haut - à l'heure actuelle la pédal commence seulement à freiner au milieu
sur mon autre Corsa A GSI entièrement d'origine, la pédale se bloque plus haut, cette différence peut venir des étriers de frein / Disque 288m sont plus grands
Ou le servo de frein de la Corsa A GSI peut ne pas avoir de puissance pour le système frein aussi grand 288 / 308mm.
Calibrasport pas de ABS sur cette Corsa A C20XE
Dimanche 18 Avril 2021 06:29 |
Il faut régler la tige du mv, pour rattraper la course
J' Ai du 284 sur ma corsa
Calibrasport
Dimanche 18 Avril 2021 13:32 |
As-tu des durites aviation ?
Autre question, quand tu freines, tu dis que cela deviens dur à moitié et si tu relâche et refreine aussitôt, as-tu un meilleur mordant ?
chichi
Dimanche 18 Avril 2021 19:37 |
J'ai des 284 sur ma corsa B mais j'ai mis un maitre cylindre plus gros que l'origine ( 23 au lieu de 22 ) et ça va mieux mais je pense qu'il faudrait encore plus gros .
Si tes pistons sont plus gros je pense que le maitre cylindre d'origine n'envoi pas assez de liquide .
Lundi 19 Avril 2021 09:01 |
LGT a écrit: | Oui isma_8 j'ai fait la purge automatique chez OPEL ça a l'air bien, pas de fuites et j'ai de bonnes valeurs.
Calibrasport pas de ABS sur cette Corsa A C20XE  |
Y'a pas de sujet avec le mastervac, le souci se situe plutôt au niveau du maître cylindre comme expliqué en mettant de préférence un modèle plus gros en 22,2mm voir 23,8mm
LGT
Lundi 19 Avril 2021 13:41 |
et où puis-je trouver ça du 22,2mm voir 23,8mm
oui Calibrasport j'ai des durites aviation e quand je relache le pédal vien un peu lentement, Je pense que c'est normal
Mardi 27 Avril 2021 07:12 |
A l’époque j’avais mis un mc de kadett je crois car le mc d’origine est trop petit ; j’avais aussi des freins à disques à l’arrière donc le mc d’origine ne suivait pas
LGT
Mardi 27 Avril 2021 16:31 |
c'est comme j'ai sur le Corsa A mat.57 j'ai des disques de 288mm à l'avant et à l'arrière des disques kadett E Gsi
