Samedi 22 Septembre 2012 11:47 |
	Pour l'instant ce n'est pas à l'ordre du jour, mais je préfère prévoir pour savoir quoi faire.
J'hésite donc sur la V6 soit de passer en F20 (ma vielle boite fidèle 4x4) mais il y a du boulot dessus à faire et faut acheter quelque pièce diverse (exemple kit 2RM, VM, ...).
Ou alléger le volant moteur d'origine (j'ai la possibilité de la faire à moindre coût puisque étant usineur) et garder le F25. J'obterais pour cela dans un premier temps pour voir ce que cela donne.
Je recherche pas la performance pour la V6, et on pense à l'utiliser en E85, pour en faire une calibra de tous les jours.
Une chose est sur je ferais quelque chose au niveau de la boite ....
Ars3nik
 Voiture: Calibra V6, Omega V6
Samedi 22 Septembre 2012 15:10 |
	Je sais pas se que ca vaux un VM alléger avec un F25, mais je conseillerais la F20 tout de même
Car bon même alléger ca change pas le fait que la boite reste super longue avec un manque de couple a bas régime.
Par contre je pense pas que la F20 en 4x4 soit très utile, surtout qu'ont trouve des F20 a 80/100€ et que ton kit 2RM va te couter 150€ (un truc comme ca).
Après suffit de prendre le VM qui va avec 6 ou 9 kilos a toi de voir, celle d'origine fait déjà entre 16/17 kilos.
Si tu décide de garder la F25 pour le moment j'ai un embrayage qui a du faire a tout cassé 1000 bornes.
	 _________________ -> Calibra X30XE Ligne full inox - boite F20 et VM 3.4kilos - Filtre KN - Admission retravaillé <- |
turbo38
Samedi 22 Septembre 2012 19:02 |
	qestion peut etre bete,mais pourquoi pense tu a alléger le VM si les perfs ne t'interesse pas?...
j'veu dire,si c'est pas pur les perfs,c'est pur quoi d'autres?...
Samedi 22 Septembre 2012 19:40 |
	A l'origine cela reste quand même un veau  (tu devrais conduire une V6 pour voir tu comprendrais de suite), donc faut une certaine amélioration (alors je dirais des perfs minimum convenable alors).
Et pour avoir essayé une V6 avec une F28, je suis convaincu de l’intérêt de faire quelque chose au niveau de la boite de vitesse...
Arsenik : sur ma F20 au pire le kit 2 RM ne me dérange pas trop je peux le fabriquer moi même. c'est de faire les joints qui serait le plus chiant et un défaut sur la cloche que je n'ai toujours pas pris le temps d'examiner,. Mais c'est surtout d'avoir une boite qui ne sert pas et que personne ne veut et qui a encore du potentiel ! Et autre critère dépensé le moins d'argent, je n'ai pas envie d'entrer dans un engrenage comme j'ai eu pour la turbo.
Et sinon une F20 4x4 c'est une F28 sans la 6 !
Ars3nik
Samedi 22 Septembre 2012 20:53 |
	Bah soit tu installe ta F20 et se qui va avec, soit tu garde ta F25 tu monte ton VM de F20 et tu fait un mixte de l'embrayage a toi de voir.
Mais la F20 est plus intéressante
turbo38
Samedi 22 Septembre 2012 20:54 |
	ok,en effect c'est pas foudroyant d'origine(j'en ai deja eu entre les mains) et en effect la f28 arrange bien tout sa(celle du frangin est en f28 et je lui pique régulierement..)
dabou666
 Voiture: Corsa gsi
Samedi 22 Septembre 2012 21:37 |
	perso j'aime bien ma f25      encore j'aurais un v6 swap j'aurais mis une f20 mais sur un cali d'origine
la f25 ca vas tres bien une vrai voiture d'autoroute
Samedi 22 Septembre 2012 22:41 |
	je pense qu'une F20 4x4 est trop courte pour ce moteur, pour une utilisation quotidienne
Samedi 22 Septembre 2012 23:43 |
	J'allais dire "boite qui n'intérresse personne".... c'est une idée ou c'est "juste" la plus courte des F20 avec un pont de 3.72 si mes souvenirs ne me trompent pas.
Auquel cas ca fait court pour un V6 mais pas dégueux du tout pour le reste (eut égard de l'usage, biensur)
Dimanche 23 Septembre 2012 00:04 |
	Mon cercle de conduite est sur un rayon moyen de 15 km et ce n'est pas de la voie rapide, c'est la campagne. Et même si je fait plus de borne, je fait vraiment très peu de voie rapide.
Si je prends la turbo, la 6 n'est pas passer souvent(en conduite gentleman   ), donc c'est comme si j'avais une F204x4.
Sur le même trajet la V6 et sa F25,  je trouvais que cela traînait pour atteindre une vitesse voulue. D'ou d'ailleurs mon idée du volant moteur allégé avec la F25 ce qui devrait être plus approprié pour un daily !
Si on considère que le VM d'origine fait 17kg (sauf erreur), et que ce dernier je le ramène disons à 8-10kg. Je pense que cela ferais un bon compromis en restant en F25  ?? Je peux toujours essayer si cela me convient tant mieux si cela ne me convient pas je n'aurais perdu que mon temps !
Ou je passe direct à la F20 ?? En sachant qu'en passant en F20 se sera plus facile ensuite de passer en F28 si l'envie se fait sentir plus tard.
Edit :
Au final cela existe chez Mtech en 5,6 kg :
Lundi 24 Septembre 2012 15:08 |
	Salut, ne te prends pas la tête et passe ta caisse en F20!
-La F20 Kadett reste de loin le meilleur compromis!
-La F20 Astra est un peu plus longue mais pas mal.
-La F20 4x4 revient à avoir une F16 de Kadett Gsi 1.8 trop courte!  VMax: 234km/h avec de l'élan
Le V6 est un moteur qui aime peiner surtout à l'approche des 5000 tr/mn!
Une boite trop courte lui coupe les jambes et il mouline trop donc perd  son agrément de conduite.
Pour faire un Kit 2Rm, il te faut:
-le capot droit avec 5 vis( dans le sens de marche) qui emprisonne le différentiel
-une rondelle à insérer dans la boite: elle est cylindrique, mesure la même longueur que la partie du cardan qui rentre dans la boite!
Elle est faite pour éviter que le cardan ne batte à l'intérieur du différentiel et n'explose les planétaires!
Bon courage
Lundi 24 Septembre 2012 17:58 |
	c’est un peu comme un kit 2rm pour F28
for-tee
 Voiture: OpelS
Lundi 24 Septembre 2012 19:25 |
	f20 et vm 9Kg pour moi est le meilleur compromis sport/confort plus léger tu devras pousser un peu dans les tours pour une meilleure reprise à partir des 90 je suis en f28 et j'ai monte un volant trop léger malheureusement, je pense repasser en volant 9kg d'ici peu.
mon rêve
dabou666
 Voiture: Corsa gsi
Lundi 24 Septembre 2012 19:34 |
	bon aux final quand ut fais quelque run à clastres la f 25 c'est un poil long
Lundi 24 Septembre 2012 19:45 |
	Si un jour je devais faire un run se serais avec la turbo
Vous m'avez convaincu je part sur la F20,
Merci à tous
'tite grenouille
 Voiture: Calibra V6 BV6
Daniel's gsi
Samedi 02 Janvier 2021 10:10 |
	Salut
Je déterre le post
Une F20 ce monte en lieu et place et sans modif à la place de F25 sur une B V6 ?
D’avance merci
	 _________________ DANIEL |
Dimanche 03 Janvier 2021 12:25 |
	Pas les mêmes fixations de boîte sur vectra b entre une f20 d’astra/kadett /calibra
Daniel's gsi
Lundi 04 Janvier 2021 05:53 |
	Ah ok
J’ai cru voir que ça avait déjà été fait
F28 alors ça se monte en lieu et place  ?
Lundi 04 Janvier 2021 12:34 |
	C'est le même souci
