tribal40
Voiture: westfield c20xe
Dimanche 31 Janvier 2021 23:04 |
besoin de conseil et astuces en tous genre
j'ai un c20xe équipé en dell'orto de 48
il n'est pas monté dans une opel, mais dans une westfield (seven caterham etc...)
ça marche fort, mais c'est on/off. pour la piste c'est nickel...
en contre-partie, c'est grosso modo 30l/100
depuis peu, elle est immatriculée et j'ai essayé de rouler sur route, c'est quasi impossible...aucune progressivité, ça engorge, bref... la ville, j'en parle même pas (surtout avec l'embrayage racing...)
je voulais repasser en injection, mais la pipe du c20xe, ne passe pas dans le châssis...
seule solution, 4 paps, sybele et carto sur mesure grosso modo 3x800€
il y a le kit de chez sbd qui va bien, mais le tarif aussi, en ce moment 3100€ et il faut rajouter les taxes et tous les périphériques qui sont pas dans le kit, environ 300€...
il y a bien la pipe et les 4 paps de chez dbilas qui réutilise un débimètre, mais là encore, ça passe pas, et puis le tarif est pas mal non plus...
et puis coup de pot, sur leboncoin, je trouve un ensemble 4 paps/boite à air de chez da-luz
un vieux machin en alu coulé à la main, mais en demandant les cotes au gars, je me rends compte que ça passe, au chausse pied comme le reste sur l'auto, mais ça doit y aller.
dans une vie antérieure, selon la maxime, on garde, ça peut toujours servir, j'avais dépouillé une astra 16v sans papiers de sa mécanique et surtout de son faisceau moteur/calculateur
après montage à blanc des paps, plusieurs modifs, je m'attaque à la greffe du faisceau, et c'est là que j'ai besoin de vous...
sur la pipe d'admission de l'astra, il y a un 2eme papillon situé sous le "double papillon", à priori c'est lié a un antipatinage ou quelque chose qui y ressemble
peut-on virer le bazar sans soucis ou faut-il leurrer le calculo (à priori il y a 2 fils qui y vont, les autres surement vers le calculateur d'abs, mais j'ai pas la revue spécifique de l'astra, j'ai la rta vectra 2.5 mais y-a pas le schéma électrique complet et vectra 2.8 qui est super complète mais qui ne correspond pas ...)
2eme soucis, l'actuateur de ralenti
la y-en a 2 en 1 :
comment avoir un "starter" avec les 4 paps
et comment leurrer le calculateur
un peu long, mais il aurait fallut expliquer à un moment ou un autre...
Lundi 01 Février 2021 08:41 |
Salut et bienvenue !
pour l'antipatinage (le papillon intégré au collecteur), ça se supprime, c'est fait sur la mienne mais je ne sais pas s'il suffit de le débrancher ou s'il y a une autre manip à faire. je pense que le débrancher suffit: à tester.
avec ton 4 pap Da-Luz, tu conserves le calculateur d'origine ?
tribal40
Lundi 01 Février 2021 12:41 |
dans l'idée, oui, je garde le 2.5 et le débimètre d'origine ou en 80 les tests et les puces ph 1 ou 3 décideront
Lundi 01 Février 2021 13:06 |
Tu as la possibilité de brider l'ouverture des papillons
Sinon, passer sur des carbu plus petits sera sans doute plus simple à gérer que de passer en injection même si je suppose qu'ils ont été accordé avec les AAC
tribal40
Lundi 01 Février 2021 13:47 |
je refais le faisceau, et j'en profite pour supprimer ce qui ne sert à rien, c'est pourquoi j'aimerai savoir s'il faut leurrer, ou si on peut virer directement (sachant que j'ai 4 fils dans la broche qui vont je ne sais où...calcul. abs ?)
brider l'ouverture des paps, pour ?
passage en carbu plus petit, oui, j'ai une paire de 40, si je n'y arrive pas
mais y-a personne dans les landes capable de régler des weber (à ma connaissance), peut-être à pau, mais pas sûr
quant à l'accord des aac...ils sont d'origine, comme le reste...à part un allumage programmable (qui est une merde à 2 balles) et une bobine jumo
le but du jeu c'est d'arriver à faire marcher correctement le c20 en injection pour passer ensuite au c22 "type bombarde"
le raisonnement de base est le suivant :
sbd est capable de tirer 208cv au banc à 7200 du c20 avec les itb de 50 (avec tout d'"origine", même si affuté, équilibré, aligné, optimisé...)
ils tiraient 195cv avec des jenvey "de base" en 45x118mm
mon c20 avec des dell de 48 tirait qu'environ 180cv à 7000 ( chiffre aléatoire dans le sens où la mesure ne pouvait commencer qu'à partir de 4000, en dessous il engorgeait...)
un 2.2 injecté avec les même aac, le même rv (et même un peu plus...), certes en longue course, doit pouvoir tirer 200cv sans être préparé outre mesure ( hormis bien sûr un jeu de 4 pap et une 4/1 étudié pour...)
c'est simpliste mais même s'il ne tire que 160cv, je pense pouvoir diviser ma conso par 2, avoir un moteur plus utilisable, et avec mes 540kg tous pleins fait, ça devrait quand même le faire
je parle même pas de la satisfaction d'avoir réussi à faire fonctionner 4 paps et debimètre...
Lundi 01 Février 2021 16:00 |
Excuse moi mais même en relisant plusieurs fois, je ne comprends rien
tribal40
Lundi 01 Février 2021 21:24 |
je répondais à plusieurs d'entre vous...et je te demandais pourquoi tu voulais que je bride l'ouverture des paps...
pour synthétiser, je veux simplifier mon faisceau moteur d'origine astra 16v
installer 4 paps avec une boite à air sur lequel je branche le debimètre et garder le bosch 2.5
pour le reste, j'essayais de comparer diverses prépa pour en tirer un hypothétique rendement de mon système
Calibrasport
Mardi 02 Février 2021 10:52 |
J'ai tourné avec un C20XE en Weber 45 avec AAC d'origine et une puissance d'environ 175 cv sans aucun soucis avec une très bonne progressivité. Je suis ensuite passé sur une prépa légère type groupe "N" qui donnait 210cv (toujours en Weber 45 avec 2 AAC et un allégement moteur).
Il y a plusieurs choses que tu dois vérifier
- tu as peut-être des AAC non adaptés et trop pointus qui délivrent une puissance à trop haut régime (à vérifier en premier)
- Tes carbus normalement sont adaptés au C20XE (vérifie les gicleurs) mais cela ne vaut certainement pas des Weber. Vérifie aussi tes hauteurs de cuve.
- Ta caisse est très légère, ce qui rend certainement l'ensemble plus violent à l'accélération.
Tiens-nous informés
tribal40
Mardi 02 Février 2021 13:41 |
à priori, tout est d'origine. Y compris vis de bielles et coupelles de soupape...
je n'ai pas vérifié levée et diagramme des aac, dans la mesure où ils sont siglés GM
pour des tas de (mauvaise ?) raisons, je ne veux pas de carbu, je veux (re)passer en injection...
et pas de soucis je vous tiens au jus...
tribal40
Lundi 15 Février 2021 15:30 |
bonjour à tous,
petite question, sur vos astra avec bosch 2.5, savez vous s'il y a un antidémarrage intégré (ou pas) dans le calculateur.
Lundi 15 Février 2021 20:38 |
Sa dépend l’année de y’a gestion du moteur de base début 1995 les premières clés codé
Mais sur c20xe 2.5 normalement aucun codage d’anti démarrage
tribal40
Lundi 15 Février 2021 21:29 |
super, merci !
je bataille sur les schémas électriques entre 2.5 et 2.8...
