Driver
Voiture: Astra GSI gr E1
Vendredi 01 Janvier 2021 21:21 |
Bonjour et bonne année a tous.
Savez vous si l'on peux monté un maitre cylindre d' Astra H 1.7cdt sur un servo frein d' Astra F?
Ou, transformer celui d'origine pour passé d'un diamètre piston de 22 à 25?
Merci pour votre aide
Vendredi 01 Janvier 2021 21:35 |
Aucune idée, mais je te confirme que ceux d'Astra H sont très gros
Driver
Vendredi 01 Janvier 2021 21:41 |
Oui il sont bien plus gros. J ai monté des pince de H et la course a la pédale et trop longue. Je cherche une solution, car ca me dérange pas mal.
Driver
Dimanche 03 Janvier 2021 15:39 |
Bonjour
Autre question lié a mon problème de course a la pédale
Dans le master vac il y a une tige que l on peux régler qui rentre dans le maitre cylindre, a quoi sert ce réglage?
Dimanche 03 Janvier 2021 17:11 |
A ajuster la course de la pédale pour arriver au point de contact avec le maitre cylindre
Pour les étriers AV ça reste du 57mm donc le même diamètre que les étriers de Calibra Turbo/V6 phase 2
Driver
Dimanche 03 Janvier 2021 17:28 |
Tu as raison Isma. Jai vu que c est le meme diamètre de pistons de pinces 57mm
maitre cylindre Astra f. 22
" " Vectra Calibra C20let et V6 on diamètre 23.8 et 24 pour d autre.
Pense tu que il y aurai plus trop de différence? ou il faudrait jouer avec la tige du master vac?
Lundi 04 Janvier 2021 12:35 |
Regarde surtout si tu as une course morte de la pédale
Driver
Lundi 04 Janvier 2021 20:19 |
ok merci beaucoup. je vais voir ca avant de regarder plus loin .
